滤料呼吸阻力测试仪的技术指标是什么
今日头条
1193人已加入
医用防护滤料呼吸阻力检测仪用于测定滤料在规定条件下的吸气和呼气阻力。适用于滤料生产厂、国家劳动防护用品检验机构对滤料产品进行相关的检测。
技术特点:高清晰LCD液晶显示屏;电子流量计,流量控制精度高;自动恒流控制,自动样品合格判定;可设置呼气检测和吸气检测两种模式;大容量数据存储,实时保存检测数据;可通过U盘导出或热敏打印机打印历史数据;合格判定压力差、样品编号等参数可设置。
适用于国家劳动防护用品检验机构、滤料生产厂家对普通滤料、防尘滤料、医用滤料、防雾霾滤料产品进行的相关检测和检验
呼吸阀气密性检测仪,呼气阻力机仪器特征:1、仪器由可以调节流量的呼吸气源、标准规定的人体头模、吸气和呼气管路系统、呼吸阻力测定系统等组成。2、采用特殊的气路转换元件,保证了呼气和吸气两套管路系统更换方便快捷。3、数字显示呼吸阻力,具有零点校正、准度校正及超量程报警功能。4、采用电子流量计,流量控制精度高。
呼吸阀气密性检测仪,呼气阻力机设备原理:,呼吸阀气密性检测仪,呼气阻力机主要由试验头模及呼吸管道、测压管、差压传感器、流量计、调节阀、三通阀、真空泵和空气压缩机等组成。
技术指标:
1、仪器由可以调节流量的气源、标准规定的人体头模、吸气和呼气两套管路系统、呼吸阻力测定系统等组成。
2、流量传感器灵敏度高,有极小的始动流量。
3、流量传感器芯片采用热质量流量计,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精度计量。流量计量程为0 L/min~100L/min,精度为±2%。
4、在单个流量传感器芯片上集成了多个传感器,使传感器的量程比大大提高。
5、流量传感器的零点稳定度高,具有全量程高稳定性,具有全量程高精确度和优良的重复性,具有低功耗、低压损和响应速度快的特点。
6、数据记录仪采用分辨率128×64的图形点阵液晶,全中文界面,操作方便。
7、数据记录仪内有4M内存用于测量值记录。
8、微压计传感器采用二线制,精度高,稳定性好;采用防爆设计使用安全可靠。
9、微压计传感器量程、零点外部连续可调,阻尼可调、无机械可动部分,维修工作量少。微压计量程为-1000Pa~1000Pa,精度为1Pa。
10、整台仪器采用特殊的气路转换元件,保证了呼气和吸气两套管路系统转换方便快捷。
fqj
