iQOO诞生之初,浓浓的电竞风成为了它突出的特点,而从iQOO 5系列开始,iQOO开始了画风的第一次转变,更沉稳的配色设计、更高端的拍照配置,更强的处理芯片,都让它成为了一部面向大众的安卓高端机。
iQOO 7系列刚刚发布不久,智东西也在第一时间上手进行了深度体验,可以说,骁龙888在性能方面的表现差强人意,而120W快充“颠覆式”的充电速度的确改变了我的生活习惯。
iQOO 7的种种产品特性,以及市场定位、价格所透露出来的野心,着实不容小觑。
一、骁龙888硬件规格到顶,但软件优化拖了后腿
从搭载骁龙888的小米11系列发布以来,骁龙888“翻车”的舆论就占领了科技圈。
三星5nm工艺以及X1性能大核带来的发热问题,成为了每个手机厂商都要解决的问题。
在发布会上,iQOO提到他们使用了“4K级别”,也就是面积达到了4096mm²的均热板,来压制这颗骁龙888。
这样达到散热规格是否可以充分发挥骁龙888的性能,是我颇为关注的一点。
我主要体验了两款游戏,一款是现象级手游《原神》,一款是国民级手游《和平精英》,也就是我们常说的吃鸡。由于王者荣耀负载较低,就没有进行体验。
根据实际表现来看,在负载相对较低的《和平精英》中,在开启了90Hz高帧率和流畅画质后,游戏过程基本可以稳定在90帧左右,帧数波动较小。
使用的直贯感受就是流畅度提升明显,相比传统的30帧或者60帧,提升幅度还是明显可感知的。并且不论是枪战、跑图还是驾驶载具,帧率基本没有明显波动。
可以说,针对《和平精英》这种中等负载的游戏,骁龙888还是应付的游刃有余,不过游戏温度也达到了47°C左右,体表感知还是比较热,但远没有达到“烫手”的程度。
不过在《原神》这款高负载游戏中,iQOO 7虽然搭载了骁龙888,但是平均帧率仅为50帧左右,某些固定环境场景中,如果视角不动,可以稳定在60帧,也就是系统开放的最高帧数附近。
并且比较明显的一点,就是在画面视角转动的过程中,以及激烈战斗过程中,画面会市场出现瞬时卡顿,就是帧数在短时间内的明显下降,比如在60帧和40帧之间波动,这种瞬时卡顿最直观的体验就是“画面撕裂感”。
这种情况,与其说是骁龙888性能不足,更多的可能是由于软件优化适配仍有提升空间。
在PC领域,可能同样一个硬件,在不同的游戏中,表现差距会非常大,这跟游戏厂商的优化,以及硬件厂商为游戏所做的优化都有一定关系。
同样的,手游也遵循这个道理,硬件配置强悍是一方面,但想要充分发挥性能,游戏对于性能的调度也非常关键。期待iQOO后续的优化加强。
在游戏中有一个细节值得一提,就是iQOO系列的屏幕压感触控再次回归,iQOO 7在游戏中会自动打开游戏模式,而在游戏模式中可以设置屏幕压感控制。
只需要稍稍用力,屏幕压感按键就可以触发,并且触发位置可以自定义设置。在《和平精英》这类操作按键较为复杂的游戏中,可以简化操作难度,提升游戏体验。
其实游戏体验是一方面,但普通用户更多平时用到的场景是刷微博、微信、看视频、浏览文件等等。
在这些场景中,骁龙888、UFS 3.1和LPDDR5的“新铁三角”组合,基本上可以让用户做到“无感”操作,应用的加载、反馈,以及安装过程都比较迅速。
许多人都认为手机SoC的性能已经“过剩”了,但其实SoC是手机的大脑,一切手机功能都是围绕着SoC展开,例如影像、AI、游戏等等。
或许单纯看SoC的理论性能,可能会觉得过于“参数党”,但只有性能留有余地,才可以让体验变得更加流畅、无感。
苹果的系统体验一直以流畅著称,而这背后,必然离不开A系芯片强大的性能支撑。
二、为什么说120W充电是一种“质变”?
iQOO 7令我印象更为深刻的一点就是它的充电速度。从5W到18W,再到30W,手机充电时间从两个半小时缩短到一个半小时。
而进入2020年的“百瓦快充”时代,120W充电都已经逐渐落地。iQOO 7是我使用的第一款120W充电设备,之前一直用的是30W。
根据实际测试来看,iQOO 7的电量从53%充到95%,只需要8分钟左右,与官方宣称的15分钟充满100%比较接近,因为一般剩余电量较低时,手机初始充电功率会更大。
在充电过程中,令我印象最深刻的就是,他充电的速度是“肉眼可见”的,充电的百分比以肉眼可见的速度快速攀升。
这样的充电体验,最大的影响就是改变了我的充电习惯。以前在办公室,我基本都会把手机一直连接充电线,这样在离开的时候,就可以保持手机随时“满血”,这样其实对于电池寿命是有不利影响的。
并且一旦遇到偶尔忘记充电,但又需要临时外出时,就会变得非常焦虑,只能依靠充电宝解决。
大部分用户都不会用到没电关机才给充电,许多人甚至有“只要不是100%就不踏实”的电量焦虑。这就意味着,在120W的加持下,只需要大约几分钟,手机就可以满血复活。
所以在使用iQOO 7时,我会忘记电量的问题,我不会担心手机没电。因为可能只需要3-5分钟,手机就可以充满。
这种充电体验,的确改变了我的生活习惯。
不过,iQOO 7的电池容量约为4000mAh,对于120Hz屏幕来说,并不算大,显然,iQOO在快充和大电量上更倾向于“充得更快”。
有业内人士透露,iQOO也在开发4500mAh左右的新电池规格,是否能够实现“鱼和熊掌兼得”,令人关注。
三、摘掉“游戏手机”帽子,品质感不可或缺
其实除了性能和充电,拿到iQOO 7之后,我的第一感觉就是品质感。
iQOO 7的金属中框设计,相比塑料中框虽然增加了一定重量,但也让我在拿到手的第一时间,就感受到了细腻舒适的握持感,并且金属中框也明显增加了机身强度,把持的时候感觉很硬朗。
在中框和背板的衔接处,iQOO 7明显是做了一体化工艺处理,过渡比较自然,没有割手感,并且衔接的紧密程度较高,几乎肉眼无法观察到缝隙。
另外值得一提的是,iQOO 7虽然屏幕采用了直屏设计,但其实仔细观察,屏幕边缘处是做了“微弧”处理,因此在侧滑、上滑等返回操作时,手感体验会比较舒适。
不要小看机身工艺上的这些细节,其实这些细节就是品质感的由来。当然,这样的品控能力,一定程度上要归功于vivo的供应链管理能力。
其实iQOO系列诞生之初主打极致性价比,并且有些“游戏手机”的味道,但后续站稳脚跟,iQOO就迅速调整了策略,主打面向全人群的中高端旗舰手机。
可以看出,iQOO这个品牌不仅是vivo用户群的拓展,更有要成为一个能够覆盖全价格段、全人群的独立品牌的目标。
四、系统UI突出“自定义”,拍照还要看Pro
其实这一点在系统体验上也表现的尤为明显。这次iQOO 7采用了vivo刚刚发布不久的OriginOS,这样在系统层面可以说就完成了与vivo生态的对接和统一。
OriginOS突出的特点就是“高度自定义化”,用户可以自己改变图标的大小、排列方式,还可以改变不同侧边滑动的功能反馈。
并且OriginOS将许多系统功能的二级、三级功能直接放在桌面,方便用户进行设置,甚至包括CPU的性能调度模式、屏幕刷新率设置和系统动画速度等等。
这样一来,每个人都可以在桌面上通过简单设置,快速构建属于自己的系统。可以说,一千个用户,一千个OriginOS。
值得一提的是,OriginOS还设置了一键还原传统安卓的按钮,iQOO在发布会上特别说到,如果父母短时间学习新的操作有困难,就可以返回传统模式。
可见,在iQOO看来,这套系统没有吃不下的用户人群。
这次体验我并没有重点尝试iQOO 7的拍照功能,部分也是由于4800万像素主摄和1300万像素人像镜头和1300万像素微距镜头放在今天来说只能说是“中规中矩”。
通过一些样张可以看到,iQOO对于图像的优化与vivo的风格相似,“美化痕迹”还是能够一眼看出来的,不过在图像解析力,动态范围和色彩表现方面都可圈可点。
这枚1300万像素微距镜头诚然给我的拍照提供了更多角度和距离的可能性,但相比目前市面上一些“显微镜”级别微距镜头的存在,还是稍显逊色。
值得注意的是,今年所有厂商都开始分批发布同一个系列的机型,比如小米和iQOO都将最新产品系列的“大杯”和“超大杯”作为保留曲目。
而通常来讲,“Pro”版本升级最大的就是手机的影像能力,苹果、三星得厂商均是如此。所以iQOO 7系列最强影像拍照体验,应该还是要到iQOO 7 Pro才能揭晓。
结语:突出强项补齐短板,2岁的iQOO已野心勃勃
iQOO 7的性能、快充两大优良传统被再次强化,拍照看齐主流,机身设计提升质感,可以说iQOO系列早已经褪去“电竞”的年少轻狂,成为了面向更多用户群的中高端安卓旗舰智能手机。
2月12日,iQOO就将迎来自己的2岁生日,仅仅成立两年的iQOO,虽然现在还在vivo的荫蔽下茁壮成长,但不论从产品线规划还是发布会上产品经理的自信都可以看到,iQOO的目标远不止于此。
2021年,在寡头争霸、5G带动智能手机消费看涨的大势之下,iQOO作为传统观念中的“小厂”,能否给市场带来更多的惊喜,我们拭目以待。
责任编辑:tzh
