电池通过电池防水透气阀组件来实现防水透气
今日头条
1193人已加入
如今可充电电池的使用量是越来越高了,电池使用的范围很广,从手机到对讲机、电动牙刷再到电动汽车,都发挥了相当大的作用。
电池作为电子产品电力的核心来源,无疑是非常重要的,因此电池要具有一定的防尘防水与透气性能的,这样才能使电池能可靠的为电子产品提供电子使设备正常运行,这个问题一般是通过电池防水透气组件来实现的,对于不同的产品采用不同的形式,比如说手机电池就采用电池防水透气膜组件来做好防护。
对于电动汽车电池则是通过电池防水透气阀组件来实现防水透气的,电池组防水透气组件能够保护电池组免受水等液体,以及污垢等污染物的伤害,还能够平衡电池组的压力,实现电池的稳定使用。
因为电池的特性,所以电池防水透气组件的先要做到的是能够平衡电池压力,同时防止水和灰尘等污染物进入电池。但是在压力和热量在电池内迅速积聚的情况下,同样也可以快速的将压力和热量通过电池防水透气组件释放出去,从而防止剩余电池部分进一步损坏。
电池防水透气组件(电池防水透气膜组件或电池防水透气阀组件)可以快速平衡压力是因为采用的是高透气量的ePTFE透气膜材料,ePTFE透气膜材料的材料上的微孔确保气体分子通过而没有任何阻碍,但是不会让水等液体渗入,因此电池防水透气组件(电池防水透气膜组件或电池防水透气阀组件)就可以实现高性能的防水要求与高透气量要求,让电池免受污染物污染和压力过高或过低的影响,能很好的为电子产品提供电能。
fqj
