关于换气式老化试验箱的详细介绍
今日头条
1193人已加入
一、执行标准:
本仪器按设计符合UL1581、ASTM-D2436、CNS3556、CNS742、JIS7212、JISB7757试验标准要求。
二、使用条件
1、电源:三相380VAC50Hz
2、环境温度:5~35℃
3、环境湿度:≤85%R.H
换气式老化试验箱面板及外形说明 、空气交换率测定方法 此方法依据JISK7212,从消耗电力来测定老化炉之空气交换率。 测定装置:图中以空气交换表测定消耗电量而求得空气交换率。
测定:
1、关上老化炉之门及进气孔。
2、送上电源使槽内周围温度加热至80°±2°并安定之。
3、温度稳定后至少经过30min之后(最好约60min)然后启动开关,注意 老化炉本身之热分布未达安定前不得测定。
4、将空气换气测定系统之“计时器"设定于30min。
5、先将“空气交换计算电源开关"打开,再按“空气交换计算起动开关"。
6、将“数字瓦特小时计"复归于0,开始运转自动开始测定。
7、以上之操作,经过30min,其消耗电量将显示于瓦特表上,将此值乘上 两倍,套进老化炉无换气计算之Y值。
8、打开换气孔使其换气,至少亦经过30min以上与上述一样。
9、将“数字瓦特小时计"复归于“0"再按“空气交换计算起动开关",经 过30分钟其所消耗电量亦将显示于“数字瓦特小时计"上然后再将此值以 两倍,此为有关换气中计算公式之X值。由Y及X值,求得换气数N值。
10、若所求之N值并非希望之值,则调整进气孔旋钮,再以其X值修正计 算N值。 N=3590(X-Y)/(VxDx△T)
N:相当于1小时之空气交换次数。
X:换气中之消耗电量W
Y:无换气中之消耗电量W
V:老化炉内部全部容积(L)
D:老化炉周围空气之密度(g/L,参照附录A)
△T:老化炉内外之温度差。
fqj
