用拖拉机或柴油机给蓄电池充电的电路
充电电路
115人已加入
用拖拉机或柴油机给蓄电池充电的电路
目前,乡村居住分散农户加工粮食,必需运送到乡镇的粮食加工厂,费时费力。为了方便农户就地加工粮食,也为投资者增加收入,现在有不少农村机工师傅在农闲时,用拖拉机或柴油机,就近办起船用碾米机、打粉机等机具加工农副产品,如果在这类机具上附装一只汽车、拖拉机使用的直流发电机,并配用调节器。便可给蓄电池充电。技改方法是:在碾米机等工作机具旁边适当的位置上。固定好直流发电机,用一根三角皮带由机器带动发电机,皮带松紧合适,按图中接连线路。
蓄电池输出220V
    当发电机被柴油机带动时。发电机跟随旋转,这时便有电压、电流输出,使蓄电池充电。在蓄电池接上逆变电源变换器。可将蓄电池的12V直流电能变换成220V的交流电压。直接用于照明。看电视、收录机、电风扇等电器。
    另外:在白天加工粮食时因机具带动发电机,把电能储存在蓄电池里,当遇到停电时,可用着照明等电器使用,的确是一举两得。
    说明:一、发电机的旋转方向为顺时针方向,皮带轮对准自已。二、正极搭铁。三、电流表串联接在充电线路中,逆变时往放电方向“-”方向摆;充电时应往“+”方向摆动。四、切记:用电器总功率不能超过逆变器的输出功率。
