用LS7535组成的调光电路图
照明灯电路图
48人已加入
用LS7535组成的调光电路图
灯亮度通过uP和DOWN开关闭合来设置,R1、C2、DZ和C5为芯片提供15V的电压,R2和C4用作SYNC输入AC信号滤波和电流限制,C3用于IC内部PLL滤波,R3用于限制在按钮开关接通时脚VSS与uP和DOWN脚之问的电流,Cl和L组成射频干扰(RFI)滤波器,R4和。D2用于限制IC输出(TRIG)与双向晶闸管(VT)门极之间的电流,C6和C7用于消除在uP和DOWN输入上来自双向晶闸管的耦合开关瞬态噪声。
当使用DOZE电路时,可采用右图所示的电路。该电路的作用是,在DZ端上产生一个O.04Hz的慢时钟,输入到IC的DOZE脚。如果uP/DOWN输入不被激活,DOZE电路的感测节点处在一个逻辑高电平上。瞬时按下DOZE开关将置位:RS触发器,使振荡器赋能。DZ端上每个时钟的下降沿使灯亮度减小,直到灯熄灭。当灯关掉时,在调光器电路的振荡器不再起作用。当灯通过激活uP输入再一次导通时,RS触发器复位,并且DZ端上的时钟截止。当使用DOZE电路时,IC脚l与脚2之间的连接应断开。
采用LS7535的墙上开关如图所示。其起始条件、动作和结果如表所列。
下载地址:用LS7535组成的调光电路图
