铅酸电池
蓄电池报废的原因
正常蓄电池在放电后,正负极板上的活性物质,大都变为松软的硫酸铅小结晶体,均匀地分布在极板中。在充电时容易恢复成原来的二氧化铅和海绵状铅,这是一种正常地硫化。随着使用时间的增加,电池经过多次充、放电,极板上将在硫酸铅的溶解、重结晶作用下,生成一种粗大、难于接受充电的硫酸铅结晶,此现象称为不可逆硫酸盐化。
此外,由于电池使用不当,长期充电不足或电池处于半放电状态,过量放电或放电后不及时充电,内部短路,电解液密度过高,温度高,液面低使极板外露等都可能导致硫酸盐化,在极板上由于重结晶作用形成了粗大的硫酸铅结晶,这种结晶导电性差、体积大、会堵塞极板的微孔,妨碍电解液的渗透作用,增加了电阻,在充电时不易还原成为不可逆硫酸铅,使极板中参加电化学反应的活性物质减少,因此容量大大降低,以至失效报废。只要是正规厂家按国家标准生产,在设计使用寿命之内,处于正常维护状态的报废蓄电池,大多数是因硫化原因造成的
