电池生产设备
产品简介:
ACXF-2D铅酸蓄电池修复仪是我公司为修复12伏20AH-500AH范围的铅酸蓄电池设计的专用设备,具有正负脉冲修复及充电功能,能对该容量范围内由于硫化而导致容量下降的铅酸蓄电池进行修复或充电,恢复蓄电池容量,延长使用寿命。
产品型号:ACXF-2D
产品尺寸:350*300*
产品重量:
技术参数:
工作电压: AC200V~240V50Hz
适用电池: 12V20AH~500AH铅酸蓄电池
输出回路: 2路独立输出
最大输入电流: AC
最高输出电压: DC16V
最大脉冲电流: DC高档≤
保护范围: 反接/短路/超温
工作环境要求: 通风良好环境
修复时间(以提升标称容量的30%计算):
20AH~200AH 24小时以内
200AH~300AH 24~48小时
300AH~500AH 48~72小时
产品组成:
修复仪主机一台、电源线一条、输出线2条、使用说明书/保修卡一张、珍珠棉包装材料1套
产品防伪:
凡我公司生产的产品均贴上产品防伪标签,每个防伪标签上均有一套唯一的16位防伪密码,以确保客户能买到我公司的正牌产品,客户可以通过以下任一方式检验产品的真伪:
1、 把16位防伪密码以短信方式发送至95887315
2、 登陆网站 www.中国防伪中心.com ,输入16位防伪密码
3、 拨打全国免费电话 800 718 7315,输入16位防伪密码
售后服务:
1、 保修期:壹年(国家电器产品保修标准);人为损坏、自行拆开、使用不当除外;
2、 在产品购买的7天内正常使用出现故障问题,且外观无划伤,可直接更换新品,产品来回运费由我公司承担(只限国内市场,且运输方式由我方指定);
3、 在购买产品的7天~1年内正常使用故障,寄回运费由客户支付,返回运费由我公司支付(只限国内市场,且运输方式由我方指定);
4、终身维修,如超出保修期,只收取更换配件费用,不收取工时费。
修复效果图:
修复前电池极板(已硫化) 修复后电池极板(硫化已清除)
修复前电池极板(放大500倍) 修复后电池极板(放大500倍)
