关于五大无线传输技术的简单分析
今日头条
1191人已加入
其中蓝牙技术、WLAN技术和红外技术已被广泛应用于短距离无线通信领域,其中ZigBee、NFC、RFID和一些非规范超高频无线传输技术是最具发展潜力和应用前景的通信技术。此外,GPRS在远程无限通讯方面优势明显,应用技术比较成熟。由于无线通信技术不同,其应用场景也各不相同。
蓝牙技术是基于IEEE802.15.1标准开发的短距离无线数据传输技术。采用跳频技术和扩频技术,在2.4GHz频段实现时分双工模式下的全双工传输,提供点对点的数据服务。在低功耗、近距离、低成本的场景下,蓝牙协议栈已经相当成熟。
WiFi(Wi-Fi)是基于IEEE802.11标准的无线通信技术,工作于2.4GHz频段,是以太网的一种无线扩展方式,其电波覆盖广泛,传输速率高。我们国家正积极扩大城市}fFI覆盖面。与国外相比,WIFI技术发展较为成熟,一些国家的WIFI网络已经覆盖全国。另外,一些前沿企业已经开发了具有2.4GHz频段兼容性的5GHz新产品,WIFI技术在未来将会有很好的发展前景。
红外线(IrDA)技术是利用红外光实现点到点通信的技术。采用此技术的移动通信设备使用简单,连接方便,具有功耗低,体积小等特点。红外线技术的数据传输速率已经达到16Mb/s,但是由于红外线的两个装置必须对齐,而且它们之间不能有阻隔,这就限制了红外线技术在其它特殊领域的应用。
ZigBee技术是基于802.15.4标准的无线通信技术,ZigBee节点间的通信距离理论上为85m。其主要特点是:成本低,功耗低,传输距离短,工作频段灵活。国内约2.4GHz,欧洲约868MHz,美国约915MHz。zigBee协议相对成熟,节点结构也是多种多样的,已在短距离、小面积无线数据采集系统应用中占据了一定比例,能够覆盖一般家庭和办公环境。
GPRS是一种使用TDMA通道来提供数据传输的通信技术,它介于2G和3G移动通信(通常称为“2.5G”)之间。采用数据包交换方式,用户通过GPRS信令和GPRS数据完成移动基站数据的传输;该远程公共网络无线通信系统可避免因地形或障碍物造成的盲区,免除天线安装费用,但需向运营商定期支付一定的GPRS通信费用。
fqj
