电池生产设备
产品型号:ACFD-4T
外形尺寸:350*300*
产品简介:
ACFD-4T
技术参数:
工作电压:AC200V~240V50Hz
适用电池:12伏400安时以下铅酸蓄电池(1~4路)
输出回路:4路(每路独立控制)
放电电流:每路0
终止电压:0~12伏可调,每0.01伏为调节等级,测量精度为0.1%,检测完成后自动停止并锁定检测结果,默认终止电压为10.50伏。
计时时间:0~999分钟,单位为分钟/min
散热方式:强制风冷
产品组成:
检测仪主机一台、电源线一条、输出线4条、使用说明书/保修卡一张、珍珠棉包装材料2件
产品防伪:
凡我公司生产的产品均贴上产品防伪标签,每个防伪标签上均有一套唯一的16位防伪密码,以确保客户能买到我公司的正牌产品,客户可以通过以下任一方式检验产品的真伪:
1、 把16位防伪密码以短信方式发送至95887315
2、 登陆网站 www.中国防伪中心.com ,输入16位防伪密码
3、 拨打全国免费电话 800 718 7315,输入16位防伪密码
售后服务:
1、 保修期:壹年(国家电器产品保修标准);人为损坏、自行拆开、使用不当除外;
2、 在产品购买的7天内正常使用出现故障问题,且外观无划伤,可直接更换新品,产品来回运费由我公司承担(只限国内市场,且运输方式由我方指定);
3、 在购买产品的7天~1年内正常使用故障,寄回运费由客户支付,返回运费由我公司支付(只限国内市场,且运输方式由我方指定);
4、 终身维修,如超出保修期,只收取更换配件费用,不收取工时费;
5、 如需维修,请出示保修卡,如无法出示,则该产品的免费保修期从其生产日期之日算起。
