电动车及汽车电霸
电池生产设备
4人已加入
 电动车/汽车电霸
原理:
铅酸蓄电池是目前应用最广泛的直流电源,普遍应用于汽车、电瓶车、通讯、广电、IT、电力、铁路、航空、港口、军事、金融、能源等领域。但在使用过程中由于生成不可逆的硫酸铅结晶,使蓄电池的有效反应物质不断减少,最终导致电池过早失效或报废。
电霸采用最新的电子脉冲技术,以频率和脉冲电压的扫描变化,寻找硫酸铅结晶的共振频率,以产生共振,分解硫酸铅结晶,使之转化为最不稳定的硫酸铅分子,然后在充电过程中,电池极片上的硫化物结晶逐步脱离,而转化为游离子状态进入电解液,重新参与到蓄电池的电化学反应,从而提升蓄电池容量。
功能与用途:
●利用电池本身的能量进行工作,能自动连续地清洁电池极板,使极板始终保持全新状态,极大程度延长电池寿命,
  几年不用更换电池。
●使因硫化而导致容量下降的蓄电池恢复容量,重新使用。
●使电池始终保持电量充足,使电池始终发挥最大的工作效率(对于电动车来说,可以最大程度保持续行里程不减少);
●缩短电池的充电时间;
●提高电池的防冻能力;
●本产品具有检测电池功能,触摸机壳上方的金属点,电霸显示灯会显示不同颜色
  红光:表示电池电压不足,电池可能有损坏;
  黄光:表示电池电压偏底,请注意使用;
  绿光:表示电池电压正常;
适用范围:
12V/24V 适用于汽车
36V/48V适用于10AH~30AH电动车铅酸蓄电池
产品尺寸:    100mm70mm25mm
产品规格:    12伏、24伏、36伏、48伏
输出线规格:  内置型--引线、
外置型--圆口插、方口插
使用安装:
●对于插口型电霸,直接把电霸插头直接插入(电动车)电池或电池组的充电插口上即可,如电池需同时充电,则将充电器插
  头直接插入电霸的另一接口即可,电霸修复和电池充电可以同时进行,互不影响:
●对于引线型电霸,则把电霸的输出线对应连接到蓄电池或电池组的输出线正负极连线端,红线接正极,黑线接负极
●连接后触摸电霸右上方的金属片,如指示灯亮,则电霸工作正常;备注:电霸工作时如同时对电池充电,修复效果更佳;
●电霸留螺丝孔,可以根据需要用螺丝将电霸固定合适位置;
注意事项:
●极板已发生短路、断路、击穿、脱落等结构性损坏的铅酸电池不宜安装本产品;
●请注意检查电池或电池组的电压是否和电霸的额定电压是否一致,否则可能回损坏电霸
●请注意检查电霸与电池的连接是否正确,避免正负反接。
