五个开发者必知的CI/CD工具
【编者的话】一旦你选择了最好的CI/CD工具,你将继续你的DevOps生命周期。如果操作得当,它将能够提高产品质量并鼓励你的团队充满自信地进行发布游戏。
软件工程的最新规范是“以更快的速度同时保证产品质量”。在这种情况下,软件开发人员不仅仅是编码,因为企业正在向DevOps策略和敏捷方法迈进,以加快交付速度并保证产品质量。这似乎很难做到,因为许多开发人员同时向版本控制系统提交了大量的提交,因此,跟踪所有代码下面的bug的根源变得非常复杂。
持续集成(CI)和持续交付(CD)是这个问题的解决方案。它为开发人员提供了必要的功能,以便你可以持续部署代码。CI/CD工具可以发现bug并防止由于在早期阶段定期提交源代码而导致的集成冲突。市场上有许多CI/CD工具,但选择适合预算和项目规格的正确CI/CD工具是至关重要的。因此,在本文中,我提供了一个列表,可以帮助你选择最佳的CI/CD工具。
Jenkins
Jenkins是一个用于自动化的开源服务器,在其中进行集中开发和持续集成的过程。它是一个基于Java的、自包含的、跨平台的CI/CD工具,带有Windows、macOS和其他类Unix操作系统包。Jenkins通过大量可用的插件促进了软件开发过程的构建、部署和自动化,并在更广泛的代码基础上促进了对孤立修改的实时测试和报告。
Jenkins特点
在不同的操作系统上快速和容易的安装和升级
更简单易用的GUI
可扩展的社区资源插件
轻松的环境设置内的用户界面
支持使用分布式主从架构进行构建
构建依赖表达式的时间表
支持在预构建阶段执行shell和Windows命令
支持构建状态通知
优点
快速的基于Docker的初始化和个性化
通过智能优化特性和YAML配置,帮助缓存和并行
支持Elastic,MariaDB,Memcached,Mongo,Redis,Chrome Selenium和Firefox服务
一流的Git代码集成支持
支持SSH、Heroku等CLI命令
网站跟踪与监控
缺点
适合初学者的文档还不完整
免费和开源,当涉及到托管,可能会招致成本。
以下情况是Jenkins理想的选择
内部托管代码
你需要完全控制你的CI/CD环境
需要一台本地服务器
需要高度定制的工作流程
你可以指派一个专门的个人/团队;来处理和管理Jenkins
你想要一个成本效益的方法
GitLab
GitLab是一个处理软件开发生命周期各个阶段的工具包。它是用于CI/CD的最佳工具之一,因为它在一个指示板内提供了各种特性,比如代码审查、CI/CD、持续部署等等。要使用GitLab CI/CD并在YAML文件中定义构建、测试和部署脚本,必须将代码库托管在Git存储库中。对于每次推或提交,GitLab都允许你执行构建、运行测试和部署代码。你可以在虚拟机、Docker容器或另一个不同的服务器上构建作业。
GitLab特点
使用分支工具查看、构建和管理代码和项目数据
代码和项目数据从单一的分布式版本控制系统设计、开发和控制,允许快速迭代和交付业务价值
为项目和代码协作提供一致的真实性和可伸缩性
允许交付团队通过自动化源代码构建、集成和验证来完全采用CI
提供了容器扫描、应用程序的静态安全性测试(SAST)、应用程序的动态安全性测试(DAST)以及提供稳定应用程序和许可执行的依赖项扫描
帮助自动化和缩短启动和程序交付
优点
它获得了Git和GitHub的特性和优点
提供详细的项目分析
支持容器
可以将文件分割为与结构化代码管理相关的分支
支持协作和通知
安全是因为它进行安全性测试,扫描容器并检查测试代码
促进自动化的有效算法
支持长集成列表
缺点
在升级过程中产生问题
创建一个RAM负载
GitLab CI/CD非常适合以下情况
代码托管在GitLab中
你想外包DevOps的生命周期
你不需要设置和配置全新工具的麻烦
你需要从平稳的特性发布速度中获益
需要一个内置的Docker注册表
你不需要插件
Buddy
Buddy是一个很棒的CI/CD平台,旨在为Web开发人员减少入门级的DevOps障碍。它使用来自GitHub、Bitbucket和GitLab的代码来构建、测试和部署应用程序。有超过100种可用的操作可以以各种方式配置,管道的构建就像建造一座砖砌的房子。它利用Docker容器和预安装的编程语言和框架来与DevOps一起构建、监视和通知操作。
Buddy功能
快速作为一个测试环境来定制基于Docker的镜像
智能变化识别、现代缓存、并行和各种优化
构建和测试环境来开发、定制和重用
简单且加密的固定和可设置的范围:工作区、项目、管道、操作
Elastic,MariaDB,Memcached,Mongo,PostgreSQL,RabbitMQ,Redis,Selenium Chrome和Firefox附加服务
报告和日志的实时性能,无限的历史
控制用于克隆、导出和导入管道的工作流
一流的服务和与Git的集成
优点
基于Docker的快速安装配置
支持SSH、Heroku等CLI命令
网站的监控
缺点
缺少适合新用户的文档
太贵了
Buddy非常适合以下情况
你使用基于Docker的系统
你不需要考虑虚拟世界,因为Buddy在你喜欢的Linux计算机(如Amazon上的EC2)上提供了多功能性
你愿意支付更高的费用
TeamCity
TeamCity是一个基于服务器的CI/CD管道工具,由JetBrains创建和管理,该组织开发了许多强大的工具,如PyCharm,IntelliJ Idea等。对于开源项目,它是免费使用的,并为小型团队提供了Azure DevOps和Jira软件云的简单集成解决方案。它在Java环境中运行并与Visual Studio和ide集成。你可以在Windows和Linux服务器上安装这个工具,它同时支持.net和开放堆栈项目。TeamCity还支持来自GitLab和Bitbucket的服务器拉取请求,涉及基于令牌的认证、识别、Go测试报告和AWS Spot Fleet请求。
TeamCity的特点
为子项目重用父项目配置和设置提供了几种方法
同时,在各种环境上并行运行
允许运行历史构建,查看测试历史报告,固定,标记,并将构建附加到收藏
快速定制、通信和扩展服务器
维护功能和安全的CI服务器
灵活的用户管理、分配用户任务、对用户进行分组、各种用户身份验证方法,以及为服务器上所有活动的可靠性记录所有用户操作
优点
各种版本控制系统支持,如Git、Mercurial、Subversion等。
有效的可定制的
用户管理简单可靠
与Visual Studio、IntelliJ Concept等ide的简单集成
缺点
输出日志对用户不友好
很难收集不同项目的状态
以下情况非常适合TeamCity
你想要一个没有维护问题的有效解决方案
不能指派专门的人/团队来处理持续集成(CI)/持续交付(CD)工具
你需要及时的客户服务
在.net上创建你的项目
你有许多具有类似配置的项目,每个项目都以不同的方式进步
Travis CI
Travis CI和Jenkins一样,也是CI/CD管道工具市场的早期进入者之一。它最初只针对开源项目,后来也转向支持闭源项目。Travis CI会自动检测新提交并推送到GitHub存储库。然后,它将构建项目,并在每次提交新代码后适当地运行测试。如果你的项目在GitHub或Bitbucket上,Travis CI是开源和企业级项目最好的CI/CD工具之一。它支持许多构建配置和语言,如Node、PHP、Python、Java、Perl等等。
Travis CI特点
快速配置与设置
实时构建视图监控GitHub项目
Pull请求支持
部署到各种云基础设施
数据库服务预装
在传递构建时自动部署
为所有构建清理安全的vm
支持macOS、iOS和Linux
优点
支持多种语言,如C,C#, PHP,Python,Java,Perl等。
方便不同云服务的部署
附带以前在服务器上内置的应用程序。
分支构建流程支持
缺点
对于非GitHub集成不是特别有效
自定义是受限的
由于速度相对较慢,Travis有时会出错
Travis CI理想的场景
你的代码托管在GitHub上
你需要支持多种语言
你不用Windows。
你需要一个通用的解决方案
你需要预先安装数据库服务器
你不需要很多第三方的整合
在各种各样可用的CI/CD工具中,我在这里只选择了5个工具,只是为了帮助你决定什么是最适合你的选择。如果你想知道,你的选择应该完全取决于你的需求和期望、当前的基础设施、预算和项目未来开发的潜力。一旦你选择了最好的CI/CD工具,你将继续你的DevOps生命周期。如果操作得当,它将能够提高产品质量并鼓励你的团队充满自信地进行发布游戏。
感谢你的阅读。
责编AJX
