电池生产设备
电动车电瓶数码修复器
产品简介:
电动自行车是利用铅酸蓄电池作为动力能源,电池的材料设计寿命为4—6年,但在实际使用过程中蓄电池通常在6-12个月就出现容量下降甚至报废的现象,造成蓄电池过早报废的根源主要在于蓄电池内部发生硫化现象,导致蓄电池容量下降。如能及时有效的抑制蓄电池硫化的发生,或者能及时清除已经因为硫化而报废的蓄电池的硫化问题,则可大大延长蓄电池的使用寿命,并可让部分已经报废的蓄电池恢复容量,重新使用。
傲驰电瓶数码修复器是专门针对解决这一问题而研发的最新一代高科技蓄电池修复产品。它可以自动感知蓄电池的硫化状态,分别在最佳时段采用超强的高频激波、独特的渗透充电和极化释放方法激活电池中失效的活性物质,还原极板上的硫酸盐结晶体成分,可显著恢复旧电池的容量,同时积极抑制电解液中水分的损耗,从而形成高效率的无损修复,即使对废弃电池也能相对提高容量达到再生使用的目的。
产品特点:
● 一机多用:36V和48V的电池组自动识别,自动适应电压,自动调节修复脉冲,适合不同电压的电动车电池修复需要。
● 去硫修复:可使容量衰退旧蓄电池,只要铅板未产生物理性损坏(如极板活性物质软化脱落、内部断路、短路),可快速恢复容量。
● 深度激活:国内首创技术功效神奇,对去硫修复无效的损坏严重的蓄电池,例如电摩电池,修复效果也非常显著,性能远超同类产品。
● 维护保养:通过长期维护保养,新电池可寿命倍增,修复后的旧电池可长期保持容量。
技术参数:
● 适用范围:≤30AH的36V和48V电池组(针对24V和60V电池组的修复器型号另见说明)
● 使用环境条件:
使用环境温度:-20℃~50℃
环境相对湿度45%~90%RH
● 电气参数:(针对24V和60V电池组的修复器型号另见说明)
最大输出电流:3.0A
输入电压:33V~60V
输出电压:33.0V~60.0V
最高耐压:DC65V
● 产品尺寸:97*64*25mm
使用方法:
1、首先将本蓄电池激活器输出插头插入电动车电池充电插座;
2、将修复器输入插座与电动自行车充电器的输出插头连接。
3、最后将电动车充电器电源插头与220V电源连接。一般情况下此时修复器指示灯为红色,蓄电池激活器开始工作。
修复时间控制:
●容量下降在5%以内的新电池每间隔行程400公里使用一次,每次连续但不超过12小时。
●经本蓄电池激活器修复过的旧电池,每间隔300公里使用一次,每次连续但不超过12小时。
●容量下降在50%以内的旧蓄电池必须连续但不超过20至24小时,一般一次即可达到修复指标。
●容量下降在75%以内的旧蓄电池必须连续但不超过24小时,如果第一次尚未达到修复指标可再进行一次同样的修复操作。
●对容量下降接近75%的很旧的蓄电池,在修复前应把电用完并且给蓄电池补充蒸馏水,再修复次数不必超过2次。
备注:所有操作只需按照规定的时间进行就可以了,不必理会修复器的指示灯颜色变化。
注意事项:
● 本产品对已发生断格、短路、活性物质大量脱落等结构性损坏的蓄电池不具备修复效果,请确认您的电池状况再使用本产品。
● 修复过程中请注意电池的温度变化,如果电池发热过度(如触摸烫手),请停止修复,检查被修复电池是否缺水,如缺水请先给电池添加适量蒸馏水后再修复。
产品组成:
修复器1只、使用说明书/保修卡一张、珍珠棉包装材料1套
产品防伪:
凡我公司生产的产品均贴上产品防伪标签,每个防伪标签上均有一套唯一的16位防伪密码,以确保客户能买到我公司的正牌产品,客户可以通过以下任一方式检验产品的真伪:
1、 把16位防伪密码以短信方式发送至95887315
2、 登陆网站 www.中国防伪中心.com ,输入16位防伪密码
3、 拨打全国免费电话 800 718 7315,输入16位防伪密码
售后服务:
1、 保修期:壹年(国家电器产品保修标准);人为损坏、自行拆开、使用不当除外;
2、 在产品购买的7天内正常使用出现故障问题,且外观无划伤,可直接更换新品,产品来回运费由我公司承担(只限国内市场,且运输方式由我方指定);
3、 在购买产品的7天~1年内正常使用故障,寄回运费由客户支付,返回运费由我公司支付(只限国内市场,且运输方式由我方指定);
4、终身维修,如超出保修期,只收取更换配件费用,不收取工时费。
