配线架种类_配线架安装线序图解
电子常识
2687人已加入
  配线架种类
  双绞线配线架
  双绞线配线架大多被用于水平配线。前面板用于连接集线设备的RJ-45端口,后面板用于连接从信息插座延伸过来的双绞线。双绞线配线架主要有24口和48口两种形式。
  在屏蔽布线系统中,应当选用屏蔽双绞线配线架,以确保屏蔽系统的完整性。
  光纤终端盒
  光纤终端盒用于终接光缆,大多被用于垂直布线和建筑群布线。根据结构的不同,光纤终端盒可分为壁挂式和机架式。
  壁挂式可以直接固定于墙体上,一般为箱体结构,适用于光缆条数和光纤芯数都较小的场所。
  机架式可以直接安装在标准机柜中,适用于较大规模的光纤网络。一种是固定配置的终端盒,光纤耦合器被直接固定在机柜中,适用于较大规模的光纤网络。一种是固定配置的终端盒,用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块,便于网络的调整和扩展。
  适配器被固定于光纤终端盒或信息插座,用于实现光纤连接器之间的连接,并保证光纤之间保持正确的对准角度。
  适配器也可被应用于光纤终端盒,它是一种使不同尺寸或类型的插头与信息插座想匹配,从而使光纤所连接的应用系统设备顺利接入网络的器件。在通常情况下,终端设备都可以而且应当通过跳线连接至信息插座,无需使用任何适配器。如果由于终端设备与信息插座间的插头不匹配或线缆阻抗不匹配,无法直接使用信息插座,则必须借助于适当的适配器或平衡/非平衡转换器进行转换,从而实现终端设备与信息插座之间的相互兼容。
  配线架安装线序图解
  配线架又称电子配线架,是采用计算机技术及电子配线设备对布线中的接插软线进行实时管理的系统。发明电子配线架的初衷是要帮助网管管理配线架。那么如何让电子配线架发挥作用?应该如何安装电子配线架?
  第一步:固定配线架
  将电子配线架固定在机架后墙面上
  第二步:数据线缆安装
  将数据线缆安装在配线架上,用剥线钳将数据电缆的外皮剥掉,使用扎带固定好电缆,将电缆穿过配线架的另一侧进线孔,摆放至配线架打线处。
  第三步:对数据电缆进行排序
  电缆应根据一定色谱排列才能正常工作。所以,可根据数据电缆线序对电缆进行线序排线。
  第四步:将线对压入到配线架的槽内
  根据电缆色谱排列顺序,将对应颜色的线对逐一压入槽内,然后使用打线刀或打线钳固定线对链接,同时将伸出线槽外多于的导线阶段,注意:刀要与配线架垂直,刀口向外。
  第五步:安装连接块
  将连接块放入对打线工具中,然后将连接块垂直压入到配线架的槽内。
责任编辑:YYX
