跳线架和配线架的区别
电子常识
2687人已加入
  配线架概述
  所谓配线架就是用于终端用户线或中继线,并能对它们进行调配连接的设备。配线架是管理子系统中最重要的组件,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。通过安装附件,配线架可以全线满足UTP、STP、同轴电缆、光纤、音视频的需要。
  跳线架概述
  我们所说的跳线架就是由阻燃的模块塑料件组成,上面配有许多齿形条,这些齿形条是跳线架的一个重要特征,它们只要用于端接线对。当使用跳线架时,需用788J1专用工具将线对按线序依次“冲压”到跳线架上,完成语音主干线缆以及语音水平线缆的端接,常用的规格有:100对、200对、400对等。
  虽说现在无线通信已经十分方便和普及,但是有线电话仍然有其存在的空间和意义。如果企业配有程控电话的机房,那么电话跳线架的作用就显现出来了,电话线接入程控机后从程控机接出来的就是分机号的线。把这些线全部卡到跳线架上面去,然后从出线架上出线到你的分机号码上,同时在配线架上面标上号码。这样如果哪部电话出现问题,就能在检修的时候,通过查看配线架上面的标号,及时方便的解决问题。
  跳线架和配线架的区别
  习惯上你可以理解为是两个不同的东西:跳线架是用来传输语音信号的;配线架是用来传输网络信号的。但实际,两者之间到底指的是哪种,还得看它的前置。比如说‘110跳线架’、‘110配线架’,都是指同一种东西;比如说‘RJ45配线架’、‘配线架’,一般认为就是指网络配线架
  先说下跳线架
  习惯上提到跳线架,一般指110跳线架。当然,也有人称为110配线架的,但不管怎么称呼,都是指的110交叉系统的一个叫法。一般用于语音信号垂直与水平系统的交叉。
  另外,它的称呼还有:语音配线架,语音跳线架,鱼骨架等。一般分为50对,100对,300对等几种型号,需要用连接块来配合使用。
  再说下配线架。
  提到配线架一般指的是RJ45配线架,或又叫网络配线架,当前用的较多的是超五类和六类的。一般用于网络数据信号垂直与水平系统的交叉。分为屏蔽和非屏蔽两种,常用的有24口和48口两种,屏蔽的有的品牌分为16口和32口。
  但不管是110配线架还是RJ45网络配线架,都是可以在目的上相互替代的:110配线架可以传输数据信号,RJ45网络配线架也可以传输语音。
责任编辑:YYX
