46路 蓄电池修复系统
电池生产设备
4人已加入
46路 蓄电池修复系统
产品简介:
ACXT-46型蓄电池修复系统是集大小容量蓄电池修复、检测、充电于一体的大型综合蓄电池修复设备。可同时对46只12V500AH以下的铅酸蓄电池进行修复、检测、充电、配组,可使因为硫化而报废的铅酸蓄电池恢复容量,重新投入使用。适用于电动车厂家、电池厂家、摩托车厂家的蓄电池售后服务。更是有志于投身电池修复的创业人士开店必备产品。
产品型号:ACXT-46
产品尺寸:高2080*宽1550*厚400mm
产品重量:300KG
功能特点:
     20路(脉冲修复 充电)输出,用于100AH以下容量铅酸蓄电池修复;
     16路独家技术深放电输出,用于硫化严重的铅酸蓄电池辅助修复;
     8路容量检测,用于检测蓄电池容量;
     2路大容量电池修复,用于12V100AH~500AH大容量电池修复;
功能区
功能
处理时间
性能优势
20路脉冲修复区
用于100安时以下铅酸蓄电池修复,可同时修复20100安时以下蓄电池。
摩托车电池5-8小时;电动车电池10-20小时;汽车电池20-30小时。
效率=效益,采用最新脉冲修复技术,全自动操作,修复充电20小时内一次性完成。而市场上多数同类产品需三充两放,耗时2-3天。修复效率遥遥领先。
16路深放电区
用于各种容量及电压规格的蓄电池进行深放电处理,使修复效果更彻底、更持久;可同时对16只各种规格的蓄电池深放电处理。
视电池容量而定
经历千百次的修复实践经验而提炼出来的独家技术,配合本公司的脉冲修复技术,更有效的提升修复效果,尤其对于严重硫化的电池,效果尤佳。而市场其他厂家多采用汽车灯泡进行深放电处理,效果自然无法与之相提并论。
8路容量检测区
可同时自动检测8只电池容量。终止电压0~12V可调、放电电流0~10A可调、全数码显示、每路独立控制 反接、短路、过压保护。
一般为2小时以内,大容量电池检测时间视电池容量而定。
终止电压0~12V可调、及放电电流0~10A可调的优越功能决定了本设备可以随意设定检测参数,可以检测各种规格的蓄电池容量;而市场上多数产品只能设定5安培或10安培的放电电流,只能对电动车电池进行容量检测,无法对其他电池(如摩托车电池或UPS)进行容量检测。
2路大容量电池修复区
主用用于修复汽车电池、电动三轮车电池、电动叉车电池、高尔夫车电池及通信基站电池。
容量200安时以下电池24小时以内;200-300安时的电池为24-48小时;300-500安时的电池为48-72小时。
可对大容量电池进行快速有效的修复,本公司使用本技术已经为广东联通公司、广东移动、广东电信成功修复了数千只2V300AH-500AH的通信基站电池。
产品组成:
修复系统主机一台、电源线4条、输出线46条、使用说明书/保修卡一张、包装材料1套
产品防伪:
凡我公司生产的产品均贴上产品防伪标签,每个防伪标签上均有一套唯一的16位防伪密码,以确保客户能买到我公司的正牌产品,客户可以通过以下任一方式检验产品的真伪:
1、  把16位防伪密码以短信方式发送至95887315
2、  登陆网站 www.中国防伪中心.com ,输入16位防伪密码
3、  拨打全国免费电话 800 718 7315,输入16位防伪密码
售后服务:
1、  保修期:壹年(国家电器产品保修标准);人为损坏、自行拆开、使用不当除外;
2、  在产品购买的7天内正常使用出现故障问题,且外观无划伤,可直接更换新品,产品来回运费由我公司承担(只限国内市场,且运输方式由我方指定);
3、  在购买产品的7天~1年内正常使用故障,寄回运费由客户支付,返回运费由我公司支付(只限国内市场,且运输方式由我方指定);
4、  终身维修,如超出保修期,只收取更换配件费用,不收取工时费;
5、  修复系统采用每路独立模块式设计方案,如出现故障,由我公司寄出独立模块,所有模块均采用插头式安装设计,操作简单易学,客户可在我公司指导下自行安装,免却维修机器往返的烦恼。
修复效果图:
          修复前电池极板(已硫化)                      修复后电池极板(硫化已清除)
          修复前电池极板(放大500倍)                  修复后电池极板(放大500倍)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
