蓝牙耳机的兴起使许多制造商看到了商机。他们已经部署了高,中,低端蓝牙耳机市场,为消费者带来了更多选择。但对于小白来讲似乎就不太友好了,很多小白在选择蓝牙耳机时候不懂很容易跳坑,今天在这里给大家整理一篇在选择蓝牙耳机时候如何选到一款音质好的蓝牙耳机
取决蓝牙耳机音质好坏最直接的五大要素,一个是传输过程,另一个则是音质的还原,总结以下五点:
1、蓝牙版本
4.2以及4.0以下的蓝牙传输速率不是很高,还会存在被干扰,断连等问题,5.0以后这个问题已经很好的解决了,并且现在大多数都开始采用5.0和5.2以上版本,如果你还看见有蓝牙4.2一定要谨慎选择了。
2、编码格式
蓝牙的音频传输协议,不同的协议传输效率也会有所不同,对音质会多少有点影响,实际上所有的编码都会对音质有一定的损失,只是有的多一点有的少一点。
目前比较常见的编码有Aptx、AAC、SBC。LDAC和LHDC(HWA)这些不是很常见。选购时候查看你的手机最高支持那个编码,然后进行选择就可以。
3、发声单元
喇叭音腔设计和发声单元的大小。音腔就是一个回音场,如果胶壳模具结构不合理,那么音质表现就会比较差。发声单元理论上说是越大越好,市面上常见的有6mm, 8mm以及10mm的发声单元,还有配合不同的结构定制的特殊尺寸。
另一种就是动铁发声,动铁的灵敏度比动圈的灵敏度高,因为动铁单元的结构几乎是一个封闭的容器结构,可以用一点电流来驱动。由于其高灵敏度,动铁式耳机在动态性能、瞬时细节性能和声密度方面均优于动铁式耳机。音色偏冷,解析度很高!低频量感表现弱于同级别动圈。由于动铁单元的特殊结构,基本确定了音型的朝向。
4、振膜材质
振膜材质也是决定音质很重要的部分,材质多种多样,耳机振膜共分为:纸浆类、高分子类、复合类、金属类,中高端耳机产品的振膜往往都会采用复合类振膜,也就是所谓的“生物复合振膜”、“钛金属振膜”以及“碳纳米管振膜”,这种振膜都会使用1-2种材质共同设计打造,比如振膜边缘负责低频的部分就会使用PET材质,而金属膜片对高频的瞬态、细节表现更好。
5、调音
调音是整个耳机研发最考验经验和漫长的一个步骤。这需要有经验的调音师不断调校,才能达到理想的输出效果。不同的调音师有自己的偏好,调音风格也各不相同。比如深海赛尔的调音风格就是三频比较均衡,声音原始粗犷,保留细节比较完整。BOSE的音质比较纯净,索尼的调音则偏重于金属感,等等。简单说,就是音质好坏和调音师的经验息息相关。如果三频失真太多,就不是一款好的产品。这个需要自己去听去感受。
下面推荐几款比较好的蓝牙耳机方便大家挑选。
100-300价位的蓝牙耳机
1、Nank南卡lite蓝牙耳机
推荐理由:性价比高、音质好、颜值高
NANK南卡蓝牙耳机虽然是平价耳机,但是把品质、服务和体验看的很重,配置上它有着高通蓝牙5.0芯片、定制13mm大动铁、双主机闪连技术、双麦克风ENC降噪技术。本身售价却200元左右,性价比出奇的高,是千元内为数不多的高质量蓝牙耳机品牌。
2、小米 Air2 SE蓝牙耳机
小米真无线蓝牙耳机Air2 SE充电盒内置了410mAh锂电池,搭载了新一代低功耗芯片,官方给出的续航参考为单次耳机充满电可用5小时,配合充电盒使用续航可提升至20小时,无论是单次还是总体续航成绩都要好于Air2,当然实际情况可能因为使用习惯续航或长或短。分享君在音量50%情况下,专门测试了下单次耳机续航时长,基本接近5小时。
3、漫步者 LolliPods
推荐理由:外观简洁、方便携带
漫步者Lolli Pods这款耳机也是出来了很久。最近也是不断的搞活动,配置可能没有现在的蓝牙耳机要高,例如单双耳切换不是很稳,充电口是普通安卓接口,其余方面还是很OK的,在平价款蓝牙耳机中属于中上等水平了,他操作方便和简洁的外观还是依然有很多人选择。
4、魅族POP真无线蓝牙耳机
推荐理由:音质富有空间感
魅族 POP 算得上目前充电最方便的无线蓝牙耳机了,充电盒除了设置有主流的 Type-C 接口之外,还支持无线充电。而且,魅族 POP 本身的续航能力也不可小觑,官方给出的数据是3小时单次播放时长,而充电盒还可以再充4次电,总体可达到15小时左右,满足日常通勤,还是没什么问题的。
300-1000价位的蓝牙耳机
1、NANK南卡Lite Pro
Nank南卡lite Pro蓝牙耳机一直力求媲美千元耳机音质,尤其是在音质的无损传输上,所以Nank南卡lite Pro采用高通最新发布蓝牙5.2芯片支持Aptx/AAC高品质传输协议,在传输发射上面,采用陶瓷天线进一步提升射频性能,在稳定性和延迟方面,
Nank南卡lite Pro 研发出了一键加速模式,只需要三击右耳,即可进入游戏加速模式。双主机+高通芯片+NANK游戏加速模式,使得连接手机蓝牙时,延迟瞬间降低50%达到游戏超低延迟,音画完全同步!
2、华为free buds3真无线蓝牙耳机
推荐理由:自主研发芯片、功能多
我比较喜欢华为FreeBuds 3的舒适度,单只耳机的重量仅为4.5g,充电盒重48g,这样比较轻巧的机身设计,不会给耳朵带来负重感,佩戴时间长了耳朵也不会有明显肿胀酸痛的感觉。不过这样的设计,对它的主动降噪功能会有一些影响。
3、vivo TWS Earphone
推荐理由:外观精美采用了渐变颜色、多功能语音助手
藏蓝色的包装,每开启一层都是“品质”一款耳机包装方面应是做出了一款手机的高端感觉,双路传输技术、超大发声单元、aptX和AAC高清音频解码技术的支持,让vivo TWS Earphone的声音表现也达到业界一流水准。结合骨传导检测算法的语音声控功能,可直接语音唤醒Jovi,实现快捷支付,微信播报,实时翻译等超前功能。
4、漫步者DreamPods
推荐理由:骨声纹技术、通话清晰
采用了类似AirPods的外观设计,不过更像是漫步者自家的LolliPods的一个稍微加大的版本。充电仓背面有一个隐藏式按键,用于长按后配对新的手机等设备,底部为Type-C接口,旁边有一个小孔Led指示灯,有红、粉、白三色,分别指示30%以下、30-80%和80%以上的充电仓电量。不是很直观但是总比盲猜要好一点。虽然还是BES2300系列芯片,哪怕是SBC,DreamPods的输出最大音量是完全够在室外嘈杂环境下使用的。这款耳机最大的亮点那就是骨声纹了,通话比较清晰。
1000以上的蓝牙耳机
1、小鸟音响TRACK Air+
推荐理由:多功能主动降噪
来自丹麦的时尚音响品牌小鸟音响,在今年一月推出了TRACK Air+真无线降噪耳机。这款产品应该是我目前为止体验过的最时尚漂亮的真无线耳机,它同时还支持主动降噪技术,aptX和AAC解码技术的夹持让这款耳机在安卓或iOS设备上都拥有很棒的音质。对于那些厌烦了满大街AirPods的年轻消费者来说,TRACK Air+带带给你全新的体验。
2、Beats Powerbeats Pro 蓝牙耳机
推荐理由:佩戴牢固不易掉,H1 芯片
Beats Powerbeats Pro 蓝牙耳机从设计来看就知道他主打运动休闲,Powerbeats Pro配备了耳挂,体积也要更大,官方表示音质会有一定程度增强。另外,Powerbeats Pro配备了H1 芯片,这意味着它在连接到苹果手机等产品后也可以用“喂Siri”来唤醒Siri,并发出对应命令。
3、索尼WF-H800蓝牙耳机
推荐理由:索尼性价比高的一款、音质好
索尼WF-H800蓝牙耳机采用蓝牙5.0版本,通过优化蓝牙天线的位置,以实现更宽广的覆盖范围,保持信号不中断,提供稳定可靠的真无线连接,支持AAC和SBC高级音频解码。在外形设计上,索尼WF-H800蓝牙耳机有五款配色,十分的小巧而且外形很潮,像一颗颗五彩缤纷的巧克力豆,有黑色、蓝色、红色、灰绿色和橘色供用户选择。
4、森海塞尔MomentumTrueWireless
推荐理由:主动降噪、音质出色
森海塞尔采用触控传感器轻轻点击或滑动触摸界面,使用自然语音命令即可播放音乐、接听电话。非常有效的避免了耳机操控手机时,敲击耳机造成佩戴不舒服。这款耳机除了音质超过其他耳机以外还有主动降噪的功能。
