光照度传感器在车间内有效照明的重要性
今日头条
1192人已加入
近年来,随着消费者对产品质量的要求不断提高,厂家们也都在研究如何提高产品的质量。影响产品质量的因素有很多,除生产设备、生产技术、原材料等因素,还有车间的环境,良好的生产环境能大大提高工业产品的质量,反之产品的质量与合格率都会大大受损,因此厂家们要想生产出优秀的产品就一定要创造一个良好的生产环境。
以食品车间为例,车间内的温度、湿度、以及光照度都对产品质量有很大的影响,尤其是光照度,适当的光照对于员工营造安全和令人满意的工作环境、确保在理想情况下进行清洁以及原材料检查等重要活动都是必不可少的。
车间内有效照明的重要性
1、车间内的照明强度应与该区域内进行的活动相适合。低强度照明可能会影响员工的安全,同时使鼠类等虫害不易被发现。
2、照明不当可能会妨碍清洁和消毒程序的有效性。
3、生产中的某些特定步骤,如对原材料中潜在污染物进行肉眼检查时,可能会要求配备特定性能的照明设备,以确保在任何时候都具备最佳照明强度和颜色。对此类情况下若使用自然采光或者低强度照明就意味着夜班工人或者自然光照强度低的工人不能有效进行检查或控制污染。
4、贮存区域的照明有时会不充分,这是由于工厂管理层通常认为这些区域的照明没有必要。但是,贮存区域必须被视为虫害污染和缺陷产品(如包装破损以及产品泄漏)
监控的高风险区域。鼠类等虫害不喜欢照明充足的区域,因此好的做法是在鼠类可能出没区域保持适当照明强度。如果贮存的是容易遭受虫害的原材料,则需要确保贮存区域良好的照明条件,以监测任何可能出现的虫害。
为规范生产,国家有关部门也出台了相应的规定来规范车间内的光照度,规范中指出:车间或工作地应有充足的自然采光或人工照明。车间采光系数不应低于标准IV级;检验场所工作面混合照度不应低于540lx;加工场所工作面不应低于220lx;其他场所一般不应低于110lx。
那么应该如何确保车间内各个环节拥有有效的光照呢?工厂车间内一般采用光照度传感器对车间内的光照度进行监测。光照度传感器是一种专用于检测光照强度的仪器,它能够将光照强度值转化为电压值,光照强度传感器由发送器、接收器和检测电路组成,发送器对准目标发射光束,光束不间断地发射或改变脉冲宽度;三角反射板是结构牢固的发射装置,能够使光束准确地从反射板中返回;接收器由光电二极管、光电三极管、光电池组成;在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等,在其后面是检测电路,它能滤出有效信号并发送该信号,已达到对环境中光照度的检测。
fqj
