今日头条
iPhone信号不好已经是一个老生常谈的问题。2010年iPhone 4那代,就爆出过“死亡之握”。到了2017年的iPhone X,断流、搜网慢、信号差的问题格外突出。
了解到,大量用户开始反馈信号的问题是从iPhone7这一代开始的,而当时使用的是英特尔基带,所以在随后的几年了,只要一提到iPhone信号差英特尔基带就成为人们口诛笔伐的对象。直到iPhone12系列,苹果用上了高通X55基带,原以为信号差的问题能得到解决,但现实并非如此。据了解,不少用户入手iPhone12后发现,信号的问题依然存在,有时只能重启才可以让信号恢复。
那么手机信号这件事,到底由谁决定呢?我们的智能手机,操作系统和应用App,都是跑在手机的应用处理器上。这个处理器没有直接的无线通讯能力。
当手机需要与外界交换数据的时候,不考虑Wi-Fi和有线的方式,需要通过移动运营商的网络,也就是我们熟悉的5G、4G、3G之类移动通讯网络。手机里负责无线通讯的部分,我们统称为射频部分。上边提到的高通基带和英特尔基带,叫做射频后端,英文叫做RF baseband。高通和华为海思的部分产品中,应用处理器和射频基带是整合封装在同一个芯片里的。
数据在射频基带经过编码,然后往下走,到达一个叫做transiver的器件。这个器件中文名叫射频收发机。
在这里,基带数字信号被调制到高频的模拟信号上,但这个时候,信号的功率还不足以和外界通讯,所以调制后的信号继续往下走,到达PA,就是功率放大器,把信号的功率加强,最后送到天线,发射出去。手机接收信号的时候,把这个过程反过来就好。
实际上这中间还有很多其他的元器件,比如电阻电容、滤波器、天线开关等。整个工作流程大概就是这样。在不考虑运营商网络状态的情况下,决定一台手机信号好不好的因素,实际上主要是在射频前端,也就是射频收发机往外走的PA和天线这段路径。而所谓的手机信号,只存在于PA往外这一段。iPhone信号不好这件事,本身确实没什么悬念。iPhone在全球需要适配的网络频段太多,很难保证在某个频段的性能最优。
iPhone外观设计要求高,内部空间紧凑,各个频段之间电路容易互相干扰,同时空间不足也制约天线设计,进而影响性能。iPhone研发的时候,定的单一频段性能指标比较低,以达到3GPP规范最低标准,甚至不如很多国内品牌的旗舰手机。所以,iPhone的信号确实不好,但是想量化地测出来它是有多么不好,一般人做不到。
目前英特尔基带,已经不存在,因为英特尔的射频基带业务,在2019年就被苹果收购了。不出意外的话,两三年后大家在iPhone上,又会见到转世的英特尔基带。希望那个时候,iPhone的信号不要被其他手机厂商甩开太远。
另外导致手机信号不好还有其他因素,就是受环境影响或者基站建设不足,导致网络覆盖不全面。要想尽快把网络质量提高,目前还是需要安装手机信号增强器的辅助,林创科技自成立以来便专注于手机信号相关领域,一直秉承“让世界没有盲区,让大家沟通无障碍”的理念,研发有效解决用户手机信号问题产品,为全球各地弱信号区域提供优质通信信号。
fqj
