一二次融合柱上断路器的作用是什么
今日头条
1191人已加入
一二次融合柱上断路器具备短路故障和过压保护作用,其过流保护作用靠磁感应线圈完成。因其维护功能齐全,检修、方便使用,在供电系统运用普遍。下列关键剖析一二次融合柱上断路器分重合闸线圈烧毁缘故及防止保障措施。
一.分闸线圈烧毁的缘故
1.分闸电磁线圈设备故障。线圈松脱导致一二次融合柱上断路器分闸时电磁线圈偏移,使铁芯卡滞,导致线圈烧毁;或因为铁芯的主题活动行程安排短,当接入分闸控制回路开关电源时,铁芯顶不辩解扣组织使线圈长期插电而烧毁。
2.一二次融合柱上断路器拒分。控制回路一切正常时,一二次融合柱上断路器发生拒分的常见故障均为机械结构难题,如端点调节不善,使一二次融合柱上断路器分闸铁芯小链的幅度不可以使组织立即脱口;或因为安全防护锁闭组织未姿势,导致线圈负载,导致分闸线圈烧毁。
3.輔助电源开关分闸情况的行程安排调节不善。一二次融合柱上断路器处在分闸情况时,应调节輔助电源开关使其在分闸情况的行程安排范畴内。殊不知,在调节一二次融合柱上断路器开距和超行程安排等主要参数时,一二次融合柱上断路器分闸的最初的状态未做相对的调节,将造成 輔助电源开关不可以一切正常转换分闸控制回路,而使分闸线圈烧毁。
4.分闸控制回路輔助电源开关接触点错误操作。当一二次融合柱上断路器重合闸時间非常短,远低于一二次融合柱上断路器的分闸時间时,一二次融合柱上断路器未都还没脱口就已重合闸及时,这时廷时接触点的廷时功效将丧失实际意义。反过来,该廷时接触点在分闸全过程中,因为輔助电源开关声响断路器绝缘层空隙较小,经常会出现拉弧状况,将使輔助电源开关的断路器烧毁,进而造成分闸线圈烧毁。
5.维护操纵设备常见故障。分闸命令是由维护操纵设备传出的,若设备内的分闸汽车继电器有常见故障,或分闸控制回路輔助电源开关接触点姿势行程安排很大,导致分闸命令不可以立即撤出,便会使分闸线圈长期感应起电而烧毁。
6.分闸回路电阻偏大。分闸线圈控制回路绝缘层减少,或者控制回路电缆线径过小导致电阻器偏大,促使分闸控制回路电流很大,造成 工作电压达不上线圈分闸姿势的值,使分闸线圈长期感应起电烧毁。
fqj
