保护电路图
通信设备电路的保护
在通信设备的正常使用过程中,交流电网和通信线路上会出现雷击浪涌电压、火花放电等EMI瞬态干扰信号。瞬态干扰的特点是作用时间极短,但电压幅度高、瞬态能量大。当瞬态电压叠加在控制系统的输入电压上,使输入通信设备系统的电压超过系统内部器件的极限电压时,便会损坏通信设备的电源;当瞬态电压叠加在通信线路上时,瞬间高压便会损坏信号环路中传输、控制的元器件。另外,由于电力线搭碰、感应,通信电路上有可能出现持续的过电压、过电流,如不加保护也有可能损坏通信电路或器件,甚至造成火灾和生命财产损失。因此,必须采用恰当的保护措施,对通信系统及设备进行防护。LT-B3D系列器件,电压范围为90V~470V,采用5-mmx7.6-mm封装。GTD在导通时形成短路到地的电路,有助于避免受到瞬态干扰的损害。当一个电浪涌超过GDT所承受的击穿电压电压时,该器件便电离,并进行快速传导。当浪涌过后,系统电压回到正常电平,GDT便回到其高阻抗的关闭状态。
