电站蓄电池工作室的工作温度控制
铅酸电池
24人已加入
电站蓄电池工作室的工作温度控制
发电厂、变电站的直流电源系统是控制、信号、保护以及断路器分、合闸等能量的来源,同时又是供给自动装置、事故照明等装置的电源。直流系统运行的安全、可靠是各电气设备正常运行的重要保证,直流系统故障或不可靠可能导致停机、设备损坏、甚至电力系统解列等恶性事故。直流系统通常由充电屏、直流负荷馈电屏、蓄电池组组成。蓄电池作为直流系统的后备电源,当市电故障或意外断电时,有着极其重要的作用。根据DL/T724-2000规程和国家电网公司十八项电网重大反事故措施,对蓄电池组进行定期检测及维护可以延长和提 高蓄电池的性能及寿命,从而保证系统的安全性。
影响蓄电池容量及性能下降的主要原因:
1.使用环境温度对蓄电池的影响。 目前电厂、供电局使用的绝大多数为阀控式密封铅酸蓄电池,其最佳工作温度为25℃,由于其采用密封结构,其内部热量很难散失。每升高10℃,蓄电池的寿命将减少1∕2.所以在蓄电池安装时也要注意,每节电池间要保持至少1厘米的间距,这样有利于通风。
2.过充电对蓄电池的影响 阀控式密封铅蓄电池一直都是处于浮充状态下工作的,浮充电压选择是否妥当对电池寿命影响极大。浮充电压选得偏高或电池温度升高时,若没有及时将浮充电压调下来,就会造成过充加速电池的失水,导致电池的容量下降。 在电池均充时,均充电压过高或环境温度过高会引起蓄电池内部液体温度升高,由于阀控式蓄电池采用密封结构,热量不易排除,进而也会导致“热失控”现象的发生,降低电池的容量。
3.过放电对蓄电池的影响 蓄电池的放电也是有严格规定的,蓄电池对负载放电时不能低于规定的终止电压,若低于此值则会对蓄电池产生过放,从而导致蓄电池活性物质降低而影响其性能及使用寿命,而且很难恢复。
4.充电设备的输出质量对蓄电池的影响 目前大量使用的阀控式密封铅酸蓄电池不同于铅酸蓄电池或镉镍蓄电池,其内阻更小,对充电设备的输出性能指标要求更高。充电设备与蓄电池并联运行时,纹波系数较大将引起蓄电池长期处于脉动充电放电状态,从而加速了蓄电池老化过程,影响蓄电池的使用寿命,同时,由于阀控式密封铅酸蓄电池采用贫液或少液结构,一次过充或过放,都有可能严重损坏蓄电池,新型蓄电池的出现对充电设备在调节精度、自动化程度、可靠性等方面提出了新的要求。因此,充电设备的性能好坏将直接影响蓄电池及整个直流系统的安全运行。 蓄电池的结构特殊,除漏液、鼓包外,无法从外观判断其性能的好坏,所以衡量其性能的唯一标准就是通过核对性放电来测试其实际容量。定期对蓄电池进行检测和维护可以精确了解其性能和延长其使用寿命,从而为直流系统做好最后一道保障。
蓄电池的维护:
1. 定期对蓄电池表面进行清洁,测试蓄电池室的环境温度,最好保持在25℃左右。检查蓄电池接线端子和连接排处有无松动、发热等现象,外壳有无损伤或鼓包、漏液等现象。
2. 定期测量并记录蓄电池组的系统总电压、单节电压及浮充电流、严格避免蓄电池的过充或欠充现象。 3. 检测直流充电屏的输出的质量,包括稳压、稳流、纹波等参数,从而避免在长期浮充状态下纹波对蓄电池的损害。
4. 定期对蓄电池进行维护性的充放电,这样可以对因长期浮充导致的蓄电池活性物质活性降低起到活化的作用。
5. 定期对蓄电池做核对性恒流放电试验,测试蓄电池的实际容量,从而对蓄电池的容量做到“心中有数”,保证在市电意外断电的情况下,能为控制、信号、保护以及断路器分、合闸等提供足够的电能,从而将市电意外断电带来的损失降到最低。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电站
