RJ45接口防护电路
保护电路图
133人已加入
RJ45接口防护电路
以太网口防雷设计要求:
满足欧洲 CE 认证、美国 FCC 认证以及日本 VCCI 认证需求,同时以太网端口防雷要求满足国内要求;具体执行下列标准:
EN55022 ,EN55024,FCC PART 15 ,ETSI EN300 386,EN60950,UL60950 等。
设计把握重点:
由于接口速率高,因此端口的滤波设计, PCB 设计是此产品的设计重点,另外加强关键器件的选型控制,确保器件满足整机的 EMC 安规要求。
■该方案能达到差模3KA(8/20μs) 冲击电流量级完全满足接口防雷要求.插入损耗小于0.3dB,对以太网传输信号影响很小.
■前级防护为LT-B3D230L贴片三极陶瓷气体管.对于采用同轴电缆传输的则为LT-5G090L器件.
■电阻起退耦作用,使前后级保护电路能够相互配合,电阻值在保证信号的前提下尽可能选大,防雷性能更好。
■后级为SLVU2.8-4
1.能够进行两队平衡线的差模保护,即一个网口(收,发)只用一个器件;
2.结电容C<6pF,能够满足100M网口传输速率要求;
3.具有一定的通流容量,最大24A (8/20μs)冲击电流,满足500V浪涌测试要求;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RJ45
