保护电路图
RS232接口保护电路
●RS232口在通信设备上作为调试用接口,板间通信接口和监控信号接口,传输距离不超过15米。调试用接口使用比较频繁,经常带电插拔,因此接口会收到过电压,过电流的冲击,若不进行保护,很容易将接口芯片损坏 。
●RS232的接口芯片输出电压一般为±9V,不会超过±12V。因此对接口收发信号线可采用双向瞬态抑制二极管. BS0150MS,限流电阻选100欧姆,一般放在232接口芯片侧,电阻的功率要选大些,1/4W以上,否则电阻容易烧坏。
BS0150MS器件50A(8/20uS)15A(10/1000uS)寄生电容15pF。
