多功能空气质量传感器:一款空气环境多要素变送器
今日头条
1191人已加入
烟花爆竹是我国传统工艺品,也是我国民间喜庆娱乐用品。其中烟花爆竹是指以烟火药为主要原料制成,引燃后通过燃烧或爆炸,产生光、声、色、型、烟雾等效果,用于观赏,具有易燃易爆危险的物品。我国是烟花爆竹的生产大国,生产企业主要以地方中小企业为主,生产形式大多都是手工作坊或小规模生产,工艺技术主要是手工操作。由于其生产形式、工艺技术过于简陋,生产安全隐患极大。
在2020年,全国共发生烟花爆竹生产经营事故8起、死亡9人。近年来的烟花爆竹生产安全事故仍暴露出一些地方和企业安全责任履行不到位、规章制度不健全、生产工艺水平低、监管检查有漏洞、专项整治不深入等突出问题,特别是当前正值烟花爆竹生产经营旺季,生产活跃、购销频繁、库存增加,安全风险明显加大。
在2020年12月11日,应急管理部副部长刘伟在全国烟花爆竹安全生产座谈会上强调指出:“要充分认识烟花爆竹安全生产面临的严峻形势,严格安全检查和监管执法,严格生产储存安全风险管控,提升安全风险管控信息化智能化水平”。由于烟花爆竹具有高度燃爆的特性,生产厂房是重地,为使烟花爆竹行业得到健康发展,保障烟花爆竹生产的安全,必须切实加强烟花爆竹生产安全管理工作。对此,建大仁科提出这套烟花爆竹生产环境监测解决方案。
烟花爆竹生产环境监测解决方案主要由多功能空气质量传感器、水浸传感器、断电报警器、烟雾报警器、大气压力传感器、环境监控主机、网络视频字符叠加器和云平台组成。
建大仁科多功能空气质量传感器(RS-MG111-N01-1-*)是我公司自主研发的一款空气环境多要素变送器,用于检测空气环境中的温度、湿度、PM2.5、PM10、大气压力、光照、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 等多种要素,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。采用485 信号输出,标准 Modbus-RTU 通信协议、ModBus 地址可设置,波特率可更改,通信距离最远 2000 米。
建大仁科水浸传感器(RS-SJ-N01-2)采用独有的交流检测技术,有效避免了浸水电极长时间工作氧化导致漏水灵敏度下降的问题。采用RS485数据上传方式,标准 Modbus-RTU 通信协议,通信距离最远 2000 米。建大仁科断电报警器(RS-DD-*)能够进行单相电断电检测,三相三线、三相四线断电及缺相检测。设备采用卡轨式外壳,即可壁挂安装也可现场安装于标准 DIN35mm导轨。
建大仁科烟雾报警器(RS-YG-N01)采用光电感烟器件及优良的生产工艺,工作稳定,外形美观,安装简单,无需调试。报警器内置蜂鸣器,报警后可发出强烈声响。报警器采用标准的 485 信号输出,Modbus 协议,支持二次开发。建大仁科大气压力传感器(RS-QY-N01-2-4)该传感器选用进口高精度测量单元,设备内置高精度温度补偿,稳定性高,漂移小,可重复性高;选用壁挂式外壳可轻松固定于墙体。
为了更好的监管烟花爆竹厂,可搭配网络视频字符叠加器,建大仁科网络视频字符叠加器(RS-ZF-ETH)是我司专为市面通用标准Modbus-RTU通讯模式485设备研发的一款适用于高清网络摄像机的设备;它不仅支持单台摄像机的字符信息处理,还可同时支持4台摄像机的叠加使用,可接入16台485设备。烟花爆竹生产环境监测解决方案通过RS485数据采集方式,连接环境监控主机通过GPRS/4G上传至环境监控云平台。
其中环境监控主机(RS-XZJ-100-Y-*)是我司为生产车间等环境监控的场所研发的一款多功能监控主机,通过 RS485 接口可将我司所有的 RS485 型传感器接入到环境监控主机,并将数据实时上传至我司提供的免费云平台(www.0531yun.cn)。云平台可实现对烟花爆竹生产环境监测系统的监测点位置、设备类型和实时数据的实时监测,还可以通过手机、Pad、计算机等信息终端向管理者推送实时监测信息、历史数据曲线查看、报警信息,方便工作人员及时维护,提高整个烟花爆竹生产环境的稳定性和可靠性。
春节将至,烟花爆竹安全管理工作进入关键时期,落实《国务院安委会办公室关于加强烟花爆竹旺季安全监管工作的通知》,严防安全事故发生,从烟花爆竹生产环境监测解决方案,多方面全覆盖开展烟花爆竹监控工作。
fqj
