HDSL保护电路及解决方案
保护电路图
133人已加入
HDSL保护电路及解决方
H
HDSL (高速数字用户线路) 是一种数字线路技术,它的传输速率为 1.544Mbps (等同于 T1),最大传输距离为 12,000 英尺,这就省去了对转发器的使用。信号电平最高为±2.5V,而回路供电通常低于 190V。
由于回路供电中使用了接地连接,因此 HDSL 收发器单元 - 中心局 (HTU-C) 和 HDSL 收发器单元 - 远程 (HTU-R) 界面上都需要使用纵向保护。两个 P251M 器件提供过压保护,两个高分子PPTC保险丝 (一个在 Tip 上,一个在 Ring 上) 提供超载电流保护。对于耦合变压器的收发器端,将由 PSOT05C 器件提供额外过压保护。变压器主线圈上的纵向保护是设计时的一个额外考虑,旨在避免出现 EMI 耦合和接地环路问题。
G1采用三端陶瓷气体放电管3R350CXA或击穿电压更高的3R470CXA
前级保护第二级采用P251M(半导体+气体)TSS管
后级采用PSOT05C(TVS)进行末级精保护。
该电路满足YD5098标准的3KA(8/20μs)冲击电流要求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • H
