什么是LED绿色照明
发光二极管
15人已加入
什么是LED绿色照明
  一、绿色照明工程项目:是指由国家经贸委和联合国环境保护计划署共同实施的,旨在促进照明产业发展,在全社会构建一个绿色照明环境的促进计划。
  二、绿色照明:指的是采用高效绿色光源,经科学设计构建的高效节能、明亮舒适的照明环境。
  三、绿色照明技术指标:
   1、是光源发出的光通量充足,环境明亮。
   2、是太阳光色,看任何色彩不产生色偏(不变色)、显色性能好。
   3、是光通量稳定,不波动,无频闪效应危害,无光污染,给人的感觉舒适。实现绿色照明技术指标的决定因素,是绿色光源技术性能的优劣。
   4、绿色光源主要技术性能:优质绿色光源,应具有以下主要技术性能:
    (1)是高光效、高亮度、高节能。光效:即光源每W电功率产生发出的光能量(俗称光通量)。单位:流明/瓦特(Lm/w)。光源每W电功率产生的光通量越多,光效越高,亮度越高,节约能源越多。
   (2)是太阳光色、高显色性能。电光源产生的光频谱,即:光的颜色应是太阳光色。这样在观看物体表面颜色时,才能不产生色偏、不变色,显示物体表面的原本颜色。
  为表示显色性能优劣,引入显色指数R值的概念。以太阳光R=100为标准,绿色光源R值应为:R≥85。光源的显色指数R值越大,光源显色性能越好。
   (3)是光通量稳定、不波动、无频闪效应危害。电光源产生的光通量不稳定,产生光波动,称为频闪。频闪产生的危害性称为频闪效应。频闪效应实质上是光污染,其危害极大。
  (4)当前,广泛采用的T8直管日光灯(电感式)、白炽灯、高压汞灯、钠灯等电光源。其光通量的波动深度在55-65%,波动频率为每秒100周,频闪效应的危害性很大。
  消除频闪效应的技术措施,是提高驱动电光源发光体发光的电功率频率。绿色光源其驱动电光源发光体发光的电功率频率应在40 KHz(千周)以上(CE认证规定在40 KHz以上),才能避免频闪效应。
  (5)需要说明的是,由于当前有些生产厂家,科技开发能力较弱。市场上电子式直管日光灯和大部分节能灯的,驱动电功率频率仅为20KHz左右,甚者低至15KHz左右。其光通量仍存在25-35%的波动深度,频闪效应的危害性仍然很大。
  五、照明科技部分物理量的物理定义:
  1、光通量:电光源产生发出的光能量,称为光通量,单位为流明(Lm)。在某固定的空间内,电光源产生的光通量越多,人对周围环境的视觉感觉越明亮。
  2、光效:电光源每w电功率产生发出的光通量称为光效,单位为流明/瓦特(Lm/w)。电光源每w电功率产生发出的光通量越多,表明电光源将电能转换成光能的效率越高。
  3、有效瞳孔流明(俗称有效视觉光效):指的是在电光源产生发出的光通量中,能被人的肉眼视觉感觉到那一部分可见光。有效瞳孔流明为纯数字物理量,它表明的是光源光通量的有效性。
  电光源的有效瞳孔流明倍数越高,光源实际的亮度越高。因此在工业、商业照明中,应选用有效瞳孔流明倍数高的光源。常用电光源的有效瞳孔流明倍数关系。
  4、色温:指的是电光源产生发出的光的颜色。为直观量化,通常引入K氏温度的概念进行描述。色温分为:低色温、中度色温、高色温。
   (1)、低色温:K氏温度在2700K-3500K。如早晨8时以前的日出,钠灯、烛光等发出的光为低色温。含有长波红、橙光较多。其光色表现为较柔和,给人的视觉感温馨温暖。
   (2)、中度色温:K氏温度在3500K-4500K。如上午8时以后,10时以前的太阳光。含有较少的橙光和较多的蓝光,其光色表现柔而亮,给人的视觉感清晰舒适。
   (3)、高色温:K氏温度在4500K-6500K。如上午10时以后,下午2时以前的太阳光,高频率高效率节能灯等发出的光为高色温。含短波篮、绿光较多,其光色表现为自然太阳光,给人的视觉感明亮舒适。
  电光源色温高低,并不表明电光源性能优劣。对电光源色温高低的选择,主要是根据应用场合和照明目标的需求而定。对于工业和商业环境照明,要求明亮舒适,显色性能好,应选用高色温的电光源。
  5、显色性能:电光源发出的光,显示物体表面原本颜色的能力。光源显色性能越高,物体表面颜色越真实。为量化描述显色性能,引入显色指数R值的概念。以太阳光R=100值为标准,电光源的R值越接近100,说明电光源的显色性能越好。在工业、商业照明中应选用R值大的光源。
  6、光源寿命:指的是电光源从点亮至熄灭的时间为光源的寿命,单位为小时(h)。
  7、电光源频闪及频闪效应:详见《论电光源频闪效应的危害性及改进技术对策》一文。
  8、亮度与照度:
  亮度与照度,是两个既关联又不同的物理量。  亮度:指的是人在看光源时,眼睛感觉到的光亮度。亮度高低决定于光源的色温高低和光源的光通量,光源的光通量多少是决定性因素。光源的光通量多,亮度就高。
  照度:指的是光源照射到周围空间或地面上,单位被照射面积上的光通量。光源照射到周围空间和地面上的光通量多,照度就高。
  亮度和照度的关联与不同:亮度与照度,是两个既关联又不同的物理量。关联点是影响光源亮度和照度高低的物理量是共同的,即:光通量。不同点是:影响光源亮度的光通量,指的是光源表面辐射出来的光通量多少;影响光源照度的光通量,指的是光源辐射到被照面(如墙壁、地面、作业台面)上的光通量多少。两者位置不同,数量关系不同,外界影响因素也不同。在实际生产、生活照明设计和测量中,主要评估照度这个物理量的数值高低。
  特别说明:
  光源的亮度,有时受色温影响较大。在光通量相同的光源中,色温高的光源会产生亮度高的视觉感。这种“高亮度“光源,照度并不比其它光源高,光效并不比其它光源高,只是一种刺眼的“虚假亮“。
