耳温枪应用设计方案
嵌入式操作系统
58人已加入
耳温枪应用设计方案
常见的红外线传感器应用可分为医疗、工业、消费性用途,如耳温枪、额温枪、工业用温度仪、红外线温度计…等。在耳温枪应用中,需注意红外线传感器进入耳中的升温效应、导波管与传感器的连接方式…等。在红外线温度计应用中,需注意待测物距离、透镜的聚焦距离…等。
一、纮康科技HY11P系列简介
  利用红外线传感器(IR sensor)做为温度讯号的撷取来源,转换为电阻与微小电压讯号输出,再经由纮康科技的单片机“HY11P13”量测讯号、运算、数字输出显示,如图1,以最少的组件达成非接触式红外线温度量测方案。
 耳温枪
图 1:模拟与数字讯号转换
  ·单片机简介
耳温枪
图 2:HY11P系列8位高性能OTP单片机(HY11P13)
  ·8位加强型精简指令集,共有66个指令包含硬件乘法指令及查表指令
  ·2.2V to 3.6V工作电压范围,-40℃~85℃工作温度范围
  ·外部石英震荡器及内部高精度RC震荡器,多种CPU工作频率切换选择,可让使用者达到最佳省电规划
     运行模式 300uA@2MHz
     待机模式 3uA@32KHz
     休眠模式 1uA
  ·4KWord OTP (One Time Programmable) Type程序内存, 256Byte数据存储器
  ·Brownout and Watch dog Timer,可防止CPU进入死机模式
  ·18-bit 全差动输入ΣΔADC模拟数字转换器
      内置 PGA (Programmable Gain Amplifier) 及可有1/4 ,1/2, 1. …..128倍10种输入信号放大倍率选择
     内置输入零点调整, 可针对不同应用增加其量测范围
     内置高阻抗输入缓冲器(32以上输入倍率不适用)
     内置绝对温度传感器
  ·超低输入噪声(<1uVpp)运算放大器, 可提供高输出阻抗小讯号的放大及小电流的电压转换
  ·1.0V低温飘系数参考电压源输出,具有Push-Pull驱动能力,可提供传感器驱动电压
  ·10mA低压差稳压电源输出,可有4种不同输出电压选择
  ·4x20 LCD液晶驱动器
      Static、1/2、1/3、1/4 Duty及1/3 Bias软件选择
      内建Charge Pump稳压线路,提供4种LCD偏压
  ·8-bit Timer A
  ·16-bit Timer B模块具Capture/Compare 功能
  ·16-bit Timer C 模块具PWM/PFD波形产生功能
  ·串行通讯SPI模块
二、红外线传感器(IR sensor)简介
由两个接口组件组成,分别为Thermopile及Thermistor,两者封装如图 3。
图 3:红外线温度传感器
  ·Thermopile:
  输出小电压,其电压值由目标物温度及Thermopile所在环境温度决定((图 4))。建议分辨率0.01℃的精准度。使用于环温25℃校正时绝对误差在±0.03℃内。其为半导体材料制作而成的传感器,故容易受温度而影响其测量数值。良好的IR Sensor 其 Thermopile 的数学模式如下
 耳温枪………….公式(1)
  Vout:Thermopile 输出电压
  K:Sensitivity of Thermopile
  Tt:Target Temperature (℃)
  Ta:Ambient Temperature (℃)
耳温枪
图 4:Thermopile电压与温度曲线
  Good Thermopile 会有以下两个特性
  Tt=Ta时, Vout=0
  K为常数, 不随环境温度而改变
  ·Thermistor:
  随其所在之温度改变而有电阻变化(图 5),用来监视IR sensor内部温度。在此亦称之为量测时的环境温度。建议测量误差及重复性< 0.05°C。
  Thermistor的数学模式如下
 耳温枪………….公式(2)
  Rth(T):Thermistor 变化电阻值
  B:Sensitivity of Thermistor
  R25:25℃电阻值
 耳温枪
图 5:Thermistor电阻与温度曲线
三、讯号量测
  ·电阻量测:
  此量测电阻共切换四次网络开关,在每次切换网络开关后,需丢弃两笔数据,并储存四笔数据再取平均作为一笔数据的输出。此量测方式为交替式电阻量测,第一次量测参考电阻RF_count(RF-RFZ),第二次量测thermistor电阻RS_count(RS-RSZ)。
 耳温枪....公式(3)
  将量测的RF_count与RS_count代入公式(3),即可求出R,再以R查表换算为温度。
  小电压量测:
  此量测电阻共切换二次网络开关,在每次切换网络开关后,需丢弃两笔数据,并储存四笔数据再取平均作为一笔数据的输出。TPZ网络开关目的为量测整个系统接地后的ADC count,TP网络为量测讯号(包含系统接地讯号),TP_count (TP-TPZ),VR为校正的电压值,VR电压设定为 [目标温度相对应的电压] – [环境温度相对应的电压 ]。
耳温枪 ....公式(4)
  将TP_count × Gain=小电压输出,再去查表,并换算为温度。
四、参考线路
耳温枪
图 6:红外线温度量测应用线路
五、耳温枪常见校正方式比较表
耳温枪
六、参考数据
  http://www.hycontek.com/,纮康科技股份有限公
