钒电池常见问题解答
电池基础知识
15人已加入
钒电池常见问题解答
  • 全钒液流氧化还原电池(VRB-ESS)的工作原理?
  • VRB-ESS储能系统能够实现兆瓦级储能需求且储存时间可以长达数天,它能够接受多种电力来源包括电网、可再生能源或者柴油发电机,并可以将所存储的能量回馈到电网或供负载输出。它的充放电速率很快,因此可以作为UPS使用,同时还可以提供无功补偿。
  • VRB-ESS系统的产品规格是如何来划分的?
  • 普能公司是目前唯一一家能够提供全系列钒电池储能系统的企业,包括两种主要规格:
    用于电信基站的小型VRB-ESS系统,产品功率为5kW(多小时)
    用于电网的大型VRB-ESS系统,产品功率可达10MW(多小时)
    客户可以根据需要定制功率模块与储能模块。
  • 钒电解液的能量密度如何?
  • 根据应用需求的不同,钒电解液能量密度的范围是15Wh/L-25 Wh/L,这是实际应用指标,而不是理想状态的理论值(理论值为28Wh/L-43 Wh/L)。
  • 钒电池的功率密度是多少?
  • 钒电池的功率密度取决于系统电堆和电解液的属性,大型系统的功率密度为100-150W/kg,小型系统功率密度约为80 W/kg.
  • 钒电解液会发生自放电吗?
  • 钒电解液一旦充电完毕将在电堆内循环流动且自放电率极低,如果将电堆在充电后独立保存将不发生自放电现象。
  • 如果要钒电池放出1小时的电那么需要对它充电多长时间?
  • 钒电池的充放电时间几乎相同,钒电池系统循环效率为65-75%,实际具有最优经济价值的充放电速率为1.7:1。
  • 钒电池对于突发事件的响应事件有多快?
  • 对于诸如电压跌落或电机启动等毫秒级事件的瞬时响应是钒电池的标准能力,因此它可用做UPS。在直流电的应用中,它能够提供瞬时反应,而不像燃料电池一样需要桥接设备。
  • 钒电池占地面积多大,它的组件重量有多少?
  • VRB-ESS系统的一个特点就是能够将电解液储液罐与电堆、电子设备独立设计,这就使得系统设计更具灵活性,能够最大限度地利用空间。系统中占地最大的部分是电解液储液罐,其体积是由能量密度决定的,可以基于此来设计系统。
  • 钒电池的使用寿命有多长?
  • VRB-ESS系统中电解液能够在100%DOD条件下实现无数次充放电而不会有大幅衰减,系统的预期寿命在10年以上,并可以通过更换电堆来延长其使用寿命。钒电解液能够重复使用并保值。
  • 钒电池系统建设周期有多长?
  • 对于兆瓦级的钒电池系统,从订购要调试运行的交付事件约为8个月。小型系统的交付周期不超过3个月。
  • 钒电池的运维成本是多少?
  • VRB-ESS系统中只有两个可移动的部件——泵,使用寿命为5-7年;其它所有运维成本主要发生在每两年的定期检查费用。钒电池的可靠性极高,我们计算得出实际运维成本为0.008美元/kWh。
  • 风电场储能的钒电池如何来配置?
  • 在为风电场配置钒电池方面一般需要按照风电池额定功率的15-20%来配置相应规格的钒电池系统,这样能够平滑90%的输出。储能时间则由电价、浪费能源成本、低风速周期和经济性等多种因素来确定。钒电池能够提供短时脉冲来捕捉溢出风并平滑波动,而这是其它技术所不能实现的。钒电池还可以提供连续的无功补偿从而省去静态补偿装置。
  • 钒电池可以与光伏发电系统配合使用吗?
  • 当然可以,钒电池系统的灵活性使得可以将钒电池系统通过充电控制器与光伏直流母线直接连接,从而实现储能的功用。
  • 钒电池系统的处置问题?
  • VRB-ESS系统主要由四部分组成:
    A.总体构架(支架结构、PVC管路、泵、阀门、控制器件)
    B.PCS
    C.电堆
    D.电解液及储液罐
    VRB-ESS系统达到使用寿命之后,电解液可以完全回收重复使用或提钒。总体架构与储液罐由于与电解液中硫酸接触可以被用于低质废弃材料处理,这是成熟的处理工艺就可以完成的。电堆可以由普能公司回收用于重新制造。PCS和电压器可以用于普通电子设备处理。
