钒电池系统组件
电池基础知识
15人已加入
钒电池系统组件
控制系统
        钒电池能量存储系统(VRB-ESS)由可编程逻辑控制器(PLC)和人机界面(HMI)进行控制。PLC系统的关键功能之一是控制VRB-ESS的充电时间和速率。例如:PLC可以接收用电价格的真实时间数据,并且根据允许的最大用电需求、充电状态以及用电高峰/非高峰时的价格对比,决定怎样快速地给电池系统重新充电。这个决策是动态的而且能够根据具体情况优化。通过标准化的通信输入、控制信号和电力供应,它与系统其余部分集成在一起。它可以通过拨号或因特网进行访问。它有多重防卫层以限制对它的不同功能的访问,并且为远程监控提供定制的报告和报警功能。
电力转换系统(PCS)
        电力转换系统的功能是对电池进行充电和放电,并且为本地电网提供改善的供电质量、电压支持和频率控制。它有一个能进行复杂而快速地动作、多象限、动态的控制器(DSP),带有专用控制算法,能够在设备的整个范围内转换输出,即循环地从全功率吸收到全功率输出。对无功功率以及有功与无功功率的任意需求组合,它都能正常工作。
钒电解液和储液罐
        在氧化还原流体电池里,能量是通过称为电解液的工作流体化学变化进行储存的,流体内所包含的可溶性物质可以通过电化学氧化或还原来储存能量。VRB-ESS里的电解液是由硫酸和乳化的钒粒子组成。
        储液罐用于存放正负极电解液。典型钒电池储液罐是一种双层、独立支撑、玻璃纤维形式的罐子,内部有PVC衬套。它们容易运输和现场安装。每个储液罐都提供辅助性保护壳,目的是为电解液泄漏的管理并实现“最符合实际”的设计。
电池电堆
        电堆是一种独立的密封装置,它由若干单电池组成,每个单电池包含两个由质子交换膜隔开的半电池。在半电池中,电化学反应发生在惰性碳毡、聚合物复合材料与电极板上,从而产生电流用于电池的充放电。
总体设计
        VRB-ESS安装总体设计由诸多PVC管路组成,这些PVC管路将储液罐、电池电堆和泵连接起来,使电解液在系统中循环流动。如有需要,使用HVAC器件确保电气设备不暴露在极端的空气温度下,并使用热交换器来维持电解液的运行温度。在寒冷的气候下,不需要热交换器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 钒电
