电池生产知识
钒电池技术方案
模块管理
VRB-ESS储能系统的一个显著优势是它的模块性,系统的功率组件与容量组件可以独立设计。VRB-ESS系统的额定功率由电堆的数量决定而储电容量则由电解液的体积决定。如果一套系统需要较高的额定功率或者额外的储电容量,那么简单地增加电堆数量或者添加电解液就可以解决了。
技术优势
设计方案
符合环保要求的快速设计与方案实施;
现有系统实现快速升级——额外的储能容量/输出功率可以通过增加电解液容量/电堆结构来实现。
实施维护
较低的运行温度以及外部环境温度变化的良好适应性;
数据管理系统可以通过互联网或拨号进行访问,辅助设备接口完备;
电池系统多象限、动态的控制器带有专用控制算法,对电池进行充电和放电控制,实现输出相位控制、电压补偿、无功功率补偿、短时及瞬时过载能力,从而提升电力质量,多重防卫层为远程监控提供定制的报告和报警功能;
实现无人(偏远)操作,钒电池维护成本极低(0.008美元/kWh)。
性能指标
利用率超过99%;
VRB-ESS储能系统可实现充放电循环100,000次或使用寿命10年以上;
VRB-ESS储能系统的AC-AC效率65-75%;
理论充放电速率比为1.7:1(可选1:1),实现电力非高峰时段充电高峰时段放电,对于风力发电尤为适用。
钒电解液
VRB-ESS储能系统电解液混合不会造成电解液的污染;
电解液寿命长,不存在处置或维护问题;
极低自放电率。
设计图为500kW×8小时VRB-ESS储能系统,其中包括电堆结构、储液罐以及电子设备、控制装置、空调系统的布局。
型号: Mark III kW级VRB-ESS™产品
性能参数 | |
开路电压 |
49.0 V 到 57.0 V |
最大充电电压 |
59.0 V |
最小放电电压 |
42 V |
最大充电电流 |
140 A |
持续最大放电电流 |
125 A |
最大放电电流 (< 120秒) |
175 A |
放电初期的持续功率 |
6.0kW |
放电末期的持续功率 |
5.0 kW |
容量 |
20kWh~40kWh (等效铅酸电池500Ah~1000Ah) |
系统效率 (针对全SOC 充放电周期) |
65% |
反应时间 |
< 1 ms |
充放电周期比 |
1.6:1 (可调整,最短可以调整为1:1) |
循环寿命 (100% DOD) |
>10,000 周期 |
服务寿命 |
100,000 小时 |
物理参数 | |
重量 |
4,400公斤 |
外形尺寸 (深 x 宽 x 高) (电堆)
外形尺寸 (深 x 宽 x 高) (20kW产品)
外形尺寸 (深 x 宽 x 高) (40kW产品) |
1.0米×1.2米×1.1米
1.0米×3.8米×1.2米
1.1米×3.8米×1.65米 |
环境 | |
工作温度 |
5°C ~ 35°C -20°C ~ 50°C (封装于电力方舱内) |
运输、存储温度 |
-25°C ~ 70°C |
工作湿度 |
0% to 95%, non-condensing |
