今日头条
在三相四线电源电路中,三相电流的相量和等于零,(电流互感器)也就是说,如果连接到Ia Ib IC=0三相四线-电流互感器,此时磁感应电流为0。
电源电路发生触电事故或触电故障时,控制电路会通过触电电流。这时电压变压器的三相电流呼机和非零。其量和电压变压器的第二条线周围有感应电压,如:Ia Ib Ic=I(脱电电流)。这个工作电压是检查部分的电子设备运算放大器加上自然保护。据悉,连接在这里的电压变压器是0序列电流变压器、三相电流的呼机和非零值,结果电流是0序列电流。
零序电流维护实际上可以在三相线路上分别安装电流互感器(C.T),或越过三相传输线-10序列C.T,或在中性点N上安装零序C.T,检查三相电流矢量,即零序电流IO、IA。如果连接到线路的三相负载不平衡,则IO=IN,在这种情况下,零序电流为不平衡电流IN。发生单相接地装置故障时,必须产生单相接地故障电流Id。这时检测到的零序电流IO=IN Id是三相不平衡电流和单相接地电流的矢量总和。
零序电流维护的特点是:只反映单相接地故障。由于系统软件中其他未接地的设备短路故障,不易产生零序电流,因此零序电流维护不受所有故障的影响。
fqj
