双电源自动转换开关的作用以及运用方式的说明
今日头条
1194人已加入
作用:由逻辑性控制器,以不一样的逻辑性来管理方法立即装于电源开关内的电机,(双电源自动转换开关)变速器的动行实际操作来确保电源开关的部位。电机为聚氯丁胶绝缘层湿热型电机配有保险装置,在超过110℃环境湿度和过电流量情况时跳电。在常见故障消退后即自动资金投入工作中,可逆性降速传动齿轮选用直齿传动齿轮。
两台刀闸正中间具有可靠的工业设备自锁互锁机器设备和电器设备自锁互锁维护保养,彻底社简直了两台刀闸此外重合闸的几率。该机构已获在我国发明专利。智能化控制板采用单片机为控制重要,系统配置简洁,功能完善,扩展方便快捷,可靠性高。具有短路故障常见故障、过电压保护功效,过压、欠压、断相自动转换功效与智能报警功效。
自动转换基本参数可在外部随便设定。具有操作过程电动机智能化系统维护保养功效。本机器设备带有安全消防控制电路,当安全消防监测总站给一控制信号进到控制板,两台刀闸都进入吸合状况。空出计算机网络连接插孔,便于进行控制器、遥调、遥信、检测等四遥功效。带有发电机组运作信号功效,当普遍电源变压器发现异常时ATS控制板传来运作信号,自动运作发电机组。
应用范围
双电源自动转换开关(统称A.T.S)可用额定电流工作要求工作电压240/419V,頻率50/60Hz的紧急供电系统。当一路电源变压器造成常见问题时,可以自动开展普遍电源变压器和储备开关电源进行电源变压器正中间转换,而无需人力资源操作过程,以保证重要顾客供配电系统的可靠性,重要用于医院、购物商场、金融企业、I型I型人防、化式、钢铁工业、高层建筑、军事设施和安全消防等不允许断电的重要场所。本产品符合IEC60947-6-1、GB/T14048.11(自动化转换开关电器产品)标准,也符合(高层建筑民用型建筑防火规范标准规定)、(工程建筑设计规划建筑防火规范)、(消防应急灯方案设计指南)、(公共建筑配电设备设计规范)等。
双电源自动转换开关工作模式
1)自动。当顾客设定为自动功效时,自动转换开关的变换由控制板根据常见问题状况自动控制。电网与发电机组:即(F2)方法,当自动转换开关用于电网与发电机组系统时,控制板对电网与发电机组双路电源变压器进行变换,在电网电源变压器产生常见问题时传来人体感应器安全事故信号(以一组开与关、常闭点输出),用以运作发电机组系统,当发电机发电工作电压保证额定电流要求时,控制板将进行转换,针对系统容量,由顾客独立配置,当发电机组容量较为比较有限时,可先去除一部分负载,防止拖动不上;当电网恢复正常后,自动转换开关将自动转换至电网电源变压器供配电系统。
2)手拉式。当在手拉式方法下时,顾客可根据务必操纵控制板操作面板上的按键来进行转换开关的变换,有三种部位可列举:普遍电源变压器部位、储备开关电源部位、双分部位。
fqj
