印刷摩擦系数测试仪的工作原理及专业技术的介绍
今日头条
1096人已加入
印刷检测仪器 纸张摩擦系数测定仪是物料表面动/静摩擦系数的一种检测设备,主要用于测量纸张、纸板、纸箱、印刷表面、薄膜薄片、塑料、橡胶、编织袋、织物纤维、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求,从而能正确指导生产。
工作原理:
将条状试验样品用夹样器夹住,同时用待测样包住滑块,然后将滑块安放在传感器的挂孔上,在一定的接触压力下,通过电机带动齿条使传感器移动,也就是使两试验表面相对移动。传感器所测得的力信号经过集成器放大,送入记录器,同时分别记录动摩擦系数和静摩擦系数。
专业技术
系统可同时测定试样的静摩擦系数和动摩擦系数
静置时间自动计时;动、静摩擦系数自动清零,确保试样间的充分接触,提高测试结果的准确性
仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统测试误差
设备采用微电脑控制,搭配菜单式操作界面,PVC控制面板和液晶显示屏,方便用户进行试验操作及数据查看
系统配件均采用世界知名进口元器件,性能稳定可靠
专业软件可以自动进行滑粘状态判断,测试结果定量离散性分析(置信度)和成组试验的试验结果统计分析
配备微型打印机自动打印单件或成组试样的试验报告
标准的RS232接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输
支持Lystem™实验室数据共享系统,统一管理试验结果和检测报告
fqj
