气体交换压力差测试仪的用途以及测定原理的介绍
今日头条
1194人已加入
主要用途:医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。
气体交换压力差试验机测定原则:
1.使用一种以恒定的空气流量测量通过测量表面积吸入空气所需的压差的装置,以测量医用口罩材料的空气交换压力。 充满水(或数字)的压差计用于测量压差。 质量流量计用于测量气流。 电动真空泵通过测试设备吸入空气,针形阀用于调节空气流量。
气体交换压力差试验机测定试验装置:
1.能够测量8升/分钟气流的质量流量计。
2.压力计,差动压力计(水或数字)。 也可以使用单独的压力计。 M1用于上游压力测量,M2用于下游压力测量。
3.电动真空泵,包括压力缓冲罐。
4.允许调节流量的阀门。
气体交换压力差试验机测定样品架:
1.样品架应由机械夹持系统以及顶部和底部支架的对准组成。
2.样品架应包括调节夹紧压力的机构。 可以在样品架的底部或顶部使用带螺纹的系统。
3.顶部支座和底部支座在与过滤材料接触区域中的内径应为(25±1)毫米。
4.顶部和底部支架在过滤材料上的密封应由金属-金属触点组成。
4.1内径为(25±1)mm的金属环。 3毫米厚将固定在顶部支架上。
4.2底部支架将由一个内表面为(25±1)mm的完全平坦的金属表面组成,并在开口直径周围形成3 mm的4.3区域。诸如橡胶或泡沫塑料之类的材料无法提供足够的密封,并且可能会变形进入测试区域。
5.测试仪器的验证应包括泄漏测试。紧接在阀之前的第二流量计将允许评估测试设备内的空气泄漏。在样品架关闭的情况下,启动泵并调节流量计,使其在第一个流量计上读数为8l/min。如果没有泄漏,则两个流量计的读数应为8l /min。
5.1当两个流量计均达到8l/min时,另一项检查应包括停止进气。几秒钟后,如果没有泄漏,两个流量计应指示为0.l/min。
fqj
