关于一二次融合柱上断路器型号选择的常见问题
今日头条
1192人已加入
一、一二次融合柱上断路器的额定电流尽量大于或等于线路的工作要求工作电压。负荷或额定值开关开关电源的工作标准电压要大于或等于开关的额定电流,因为这事关产品的安全性能。高过开关额定电流的工作标准电压有可能会使产品体积电阻率能特点减少,存在安全风险。
二、防护开关的额定值短路故障常见故障通断专业能力≥线路中很有可能产生的很大短路容量;线路中造成火线零线与火线零线应火线零线与中性线正中间的短路容量是十分大的,愈发接近开关开关电源分配端电总流量就越大,因为所有短路故障常见故障控制电路的特性阻抗小。因此要求防护开关尽量有一定的短路故障常见故障分断能力,当短路故障常见故障分断能力大于或等于线路中很有可能产生的很大短路容量时,在瞬时速度隔离开关的作用下,开关能瞬时速度熄弧断开。
如开关的额定值短路故障常见故障通断专业能力≤线路中很有可能产生的很大短路容量因开关不能熄弧,由燃弧导致的太高温度使点接触粘(短路故障常见故障)从而毁坏变电设备线路以致机械设备。
三、一二次融合柱上断路器的额定电流≥线路的负荷电总流量;负荷的额定电流尽量等同于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,考虑到空出一定的裕量,一般选开关的额定电流比实际负荷电总流量大20℅左右,无须选得非常大,尽量充分考虑过电压保护及过电流保护都能姿态,挑选过大的额定电流,过电压保护缺失作用,由于线路的尺寸及长短关系,负荷端短路容量达不上瞬时速度隔离开关的整时间常数姿态值,从而使过电流保护失效。
四、漏电保护开关的额定值走电姿态电总流量尽量≥2倍的线路早已存在的泄露电流;在变电设备线路中由于线路的接地线电阻随着着時间的提升会减少及对地布线分布电容的存在,线路或多或少对地存在一定的泄露电流,有的还比较大,因此在挑选漏电保护开关的额定值走电姿态电总流量尽量超出实际泄露电流的二倍才能够保证开关不易操作失误,这也是与我国国家标准规定的额定值走电不姿态电总流量为额定值姿态电总流量的一半是相一致的。
五、一二次融合柱上断路器尾部单相对地短路故障常见故障时要使选用B、C、D型瞬时速度隔离开关的开关姿态,对于不一样类型的负荷(耗电量机械设备)选用不一样的瞬时速度隔离开关和相对性的电流量数量级其他产品。根据不一样的负荷机械设备选用不一样类型的瞬时速度隔离开关和额定电流,B、C、D型瞬时速度隔离开关的运用总体目标前面有说明。
挑选额定电流及相对性的瞬时速度隔离开关时尽量充分考虑负荷的额定电流及很有可能输出的很大短路容量。当很大短路容量大于或等于B、C、D型瞬时速度隔离开关的整时间常数动值时,过电流保护才能够起作用。
六、在装漏电保护器开关之前尽量搞清原先的供配电系统维护保养方式,便于辨别是否可以马上安装或需改动;供配电系统维护保养方式在前面目前详细说明。在未安装漏电保护开关之前,有一些机械设备已选用一些供配电系统维护保养方式,但是有一些维护保养方式如不改动并不是合适马上安装漏电保护开关,要不然会导致开关的误动或拒动。具体运用将在后面案例中进行分析。
七、有出入线规定的产品尽量苛刻按要求走线,进出线不可以接错;漏电保护开关尽量按要求走线,要不然会导致开关漏电保护开关功效的损坏,因漏电保护开关线路板的工作上开关开关电源从开关的工作组小组出线端引过来,如选用反走线,则线路板的工作上开关开关电源长期具备,一旦漏电保护开关姿态,内部感应线圈脱口磁铁线圈因长久性通电而损坏(感应线圈脱口磁铁线圈的方案设计为瞬时速度工作方式),走电功效损坏。
fqj
