一二次融合柱上断路器的电气间隙与爬电距离分析
今日头条
1193人已加入
家电产品的电气间隙,务必根据底压系统软件的绝缘相互配合,(一二次融合柱上断路器)而绝缘互相配合则是建立在加速度过电压被限制在规定的冲击性承担电压,而系统中的电器产品或机械设备导致的加速度过电压也尽量低于电源变压器系统规定的冲击性电压。因此:
1.一二次融合柱上断路器的额定值绝缘电压应≥电源变压器系统的额定值电压
2.电器产品的额定值冲击性承担电压应≥电源变压器系统的额定值冲击性承担电压
3.电器产品导致的暂态过程过电压应≤电源变压器系统的额定值冲击性承担电压。
依据以上三规范,电器产品的额定值冲击性承担电压(首先选择值)Uimp就与电源变压器系统的相对地电压和电器产品的安裝种类等有十分大的关系:相对地电压值越大,安裝种类越高[分为I(信号水平级)、Ⅱ(负载水平级)、Ⅲ(变电设备水平级)、Ⅳ(电源变压器水平级)],要求额定值冲击性承担电压就越大。例如相对地电压为220V,安裝种类为Ⅲ时,Uimp为4.0KV,假如安裝种类为Ⅳ,Uimp为6.0KV。一般一二次融合柱上断路器的Uimp为6.0KV空气污染等级3级或四级,其至少的电气间隙是5.5mm。而产品的实际的电气间隙,都超出5.5mm。
相关爬电距离,GB/T14048.1《低压开关设备与控制设备总则》规定:电器产品(产品)的至少爬电距离与额定值绝缘电压(或实际工作上电压)、电器产品运用场所的空气污染等级以及?例如:额定值绝缘电压为660(690)V,空气污染等级为3,产品运用的绝缘原料级别为Ⅲa(175≤cti〈400,CTI为绝缘原料的走电绝缘性指数〉,至少爬电距离为11mm。
一般一二次融合柱上断路器的爬电距离都极大地超过规定的数值。总体来说,倘若电器产品的电气间隙和爬电距离,保证绝缘互相配合要求,就不易因为外部过电压或线路机械设备本身的操作过程过电压造成 机械设备的化学物质电透过。GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》(等郊于IEC439-1:1992),对绝缘互相配合的要求与GB/T14048.1是完全一样的。
有一些机械设备电器产品生产厂家明确指出刀闸走线用接地铜排,其各相相正中间的(汽体)间隔应超出12mm,有的甚至明确指出刀闸的电气间隙应超出20mm。这类要求是不合理的,它早就超出了绝缘互相配合的要求。对于大电总流量型号规格,为了更好地能够更好地避免 在产生短路容量时导致电动排斥力,或是大电总流量时电导体发热,为了更好地能够更好地提高散热室内空间设计,因而适当拓宽多色的室内空间设计间隔也是可以的。
这时候无论是保证12mm或20mm,都能够由机械设备电器产品生产厂家自行解决,或请电气元件厂提供有弯头的接线端子或连接 板(片)来进行。一般刀闸原装时,都提供电源变压器端多色的隔弧板,以防止电孤喷出时造成 多色短路故障常见故障。零飞弧的RMM3刀闸为防开断短路容量时有水解反应分子式逸出,也安裝这种隔弧板。如果沒有隔弧板,则对裸接地铜排可绑扎绝缘带,其间隔应非常大100毫米。
fqj
