亮度mcd知识简介
发光二极管
15人已加入
亮度mcd知识简介
LED的亮度单位:mcd
描述光的常用物理量有4个,它们是:
1、发光强度,为一光源在给定方向上的发光强度,单位candela,即坎德拉,简称坎、cd。有人仍然用烛光来表示发光强度,那太老了,要知道1940年(又一说1948年)已经采用新烛光了,只不过“烛”=candle罢了。1968年以后烛光被废除。
2、光通量,光源在单位时间内发射出的光量称为光源的发光通量,单位流明,lm
3、光照度,1lm(流明)的光通量均匀分布在1m2表面上所产生的光照度,单位勒克斯,lx
4、亮度,单位光源面积在法线方向上,单位立体角内所发出的光流,单位尼特,nt
衡量手电筒和LED一般用发光强度,但早期的LED“亮度”低,因此都用毫cd来衡量,即mcd,后来出来了上千、上万mcd的,单位也不改了,因此10000mcd=10cd。
同样管芯的LED,5mm的mcd值就没有10mm的mcd值大(我这里避免使用亮度一词,因为意义太容易模糊了),原因是10mm的聚焦好、
光点小。实际它们发出的光通量显然是一样的。
衡量发光效率的一个指标,就是每瓦的电功率可以发出多少流明的光通量,理论极限是683流明(而且需要是0.54微米波长的黄绿色光)。白炽灯是每瓦10流明左右,好的白色LED应该可以达到200流明以上(我们的LED小颗粒现在可以达到110流明/瓦)。
白色的LED,本来就是篮色的LED,在管芯周围加上了荧光粉。因此,看看白色LED的发射谱线,有两个峰值。弄不好偏篮是很自然的。
发光强度的业余测量:找一个照度表(即lx表,我就有一个),探头放在地上向上,在暗处把手电或LED距离1m向其照射,得到的lx最大读数就是cd值,乘上1000就是mcd值。
