关于小型电流互感器的饱和点的详细说明
今日头条
1194人已加入
在一切正常状况下,电流互感器中的变压器铁芯磁通量处在不饱和脂肪的情况。这时候负荷特性阻抗和励磁调节器电流较小,而励磁调节器特性阻抗的标值很大,一次绕阻、二次绕阻的磁势处在均衡。可是,若互感器中变压器铁芯的磁通密度扩大并做到饱和状态时,会引|起Zm伴随着对比度的提升而快速减少,不一样励磁调节器电流间的线形占比关联会被摆脱。而引|起电流互感器做到饱和状态的要素关键包含:电流过大;负荷过大。当联接电流互感器的负荷过大时,造成二次工作电压的扩大,造成 变压器铁芯的磁通密度升高,做到饱和状态。
电流互感器做到饱和状态时的特性有:二次电流减少,电流波型发生高次谐波份量很大的崎变;内电阻减少,乃至接近于零;若发生一次常见故障,电流的波型在零点周边时,电流互感器会弓|起线性相关传送;在常见故障的一瞬间,互感器会在落后5秒上下才逐渐做到饱和状态。-般状况下,禁止电流互感器的二次发生引路状况。由于在电流互感器运作全过程中,一旦发生二次引路,便会使一次电流变换变成励磁调节器电流,弓|起变压器铁芯的磁通密度提升,造成 电流互感器的迅速饱和状态。饱和状态磁通量会造成较高电压,对一次和二次绕阻绝缘层设备毁坏很大,非常容易导致生命安全威协。
1、变压器维护危害及防范措施一般变压器的容积较小、稳定性高,大多数安裝在10kV、35kV的母线槽上,髙压短路电流与系统软件的短路电流同样,而底压一侧的短路电流相对性很大。若对变压器的维护幅度不及时,便会比较严重危害对变压器或是全部系统软件的安全性运作。传统式变压器都是有断路器保护设备,有可以信赖的优势。可是,伴随着系统软件自动化技术规定的提升、短路容量的提升,传统式的方式早已没法满足需求。
针对-些新创建、更新改造的配电站,通常配备有变压器高压开关柜,系统软件的保护设备也与10kV的路线类似,但缺陷是常常忽略电流互感器的饱和状态难题。另外,因为变压器的容积、一次电流较小,并选用同用互感器。为确保计量检定精确性,会使电流互感器的变比减少。--旦变压器发生常见故障,会引|起电流互感器的饱和状态,二次电流速率减少,造成 变压器的维护拒动。若变压器中髙压侧发生常见故障,所造成的短路电流会全自动摘除储备维护姿势。若底压侧发生常见故障,造成的短路电流没法做到储备维护运行值,便会使常见故障没法摘除,乃至造成变压器的损坏,系统对的安全性运作导致比较严重危害。
处理变压器的维护拒动,必须从变压器的合理布局下手,在挑选电流互感器时要在意变压器发生常见故障弓|起的饱和状态难题。不一样作用的电流互感器要相互之间差别,比如计量检定用的互感器要建在变压器的底压侧,用于保证计量检定精密度规定;而维护用的互感器一般建在变压器的髙压一侧,用于保证变压器维护工作中。
2.电流维护危害及防范措施
电流互感器发生饱和状态之后,会造成二次等效电路电流的减少,引起维护拒动。当避开开关电源或特性阻抗指数很大时,路线出入口的短路电流会较小。但假如扩张系统软件的经营规模,短路电流便会随着扩大,乃至做到互感器一次电流的上千倍,进而弓|起系统软件中原本能一切正常运作的互感器发生饱和状态。另外,短路电流常见故障归属于暂态过程,电流中有很多的不当期份量,会加速电流互感器的饱和状态。若10kV的路线中发生短路故障常见故障,电流互感器的饱和状态会使二次侧的电流减少,造成 保护设备拒动。母线槽及主变底压侧的电源开关摘除,会造成 常见故障的范畴扩大、時间增加,对供电系统的稳定性导致危害,比较严重的时候会威协到机器设备的安全性运作。
根据剖析获知,电流互感器发生饱和状态时,会造成 一次电流变化为励磁调节器电流。另外,二次电流为零,根据汽车继电器电流也为零,机器设备内保护设备发生拒动。对于之上难题,应当尽可能减少互感器的负荷特性阻抗,避兔电流互感器的同用,另外增加电缆线横截面总面积及其电缆线长短;电流互感器的变比不可以很小,要留意路线短路故障弓|起的饱和状态难题。
fqj
