RCD吸收电路的影响和设计方法(定性分析)
集成电路
75人已加入
这回主要介绍RCD电路的影响。
RCD吸收电路
先分析过程:
RCD吸收电路
对应电路模型:
RCD吸收电路
我们可以定性的分析一下电路参数的选择对电路的暂态响应的影响:
1.RCD电容C偏大
电容端电压上升很慢,因此导致mos 管电压上升较慢,导致mos管关断至次级导通的间隔时间过长,变压器能量传递过程较慢,相当一部分初级励磁电感能量消耗在RC电路上 。
波形分析为:
RCD吸收电路
2.RCD电容C特别大(导致电压无法上升至次级反射电压)
电容电压很小,电压峰值小于次级的反射电压,因此次级不能导通,导致初级能量全部消耗在RCD电路中的电阻上,因此次级电压下降后达成新的平衡,理论计算无效了,输出电压降低。
RCD吸收电路
3.RCD电阻电容乘积R×C偏小
电压上冲后,电容上储存的能量很小,因此电压很快下降至次级反射电压,电阻将消耗初级励磁电感能量,直至mos管开通后,电阻才缓慢释放电容能量,由于RC较小,因此可能出现震荡,就像没有加RCD电路一样。
RCD吸收电路
4.RCD电阻电容乘积R×C合理,C偏小
如果参数选择合理,mos管开通前,电容上的电压接近次级反射电压,此时电容能量泄放完毕,缺点是此时电压尖峰比较高,电容和mos管应力都很大
RCD吸收电路
5.RCD电阻电容乘积R×C合理,R,C都合适
在上面的情况下,加大电容,可以降低电压峰值,调节电阻后,使mos管开通之前,电容始终在释放能量,与上面的最大不同,还是在于让电容始终存有一定的能量。
以上均为定性分析,实际计算还是单独探讨后整理,需要做仿真验证。
明天把上面两篇博文做一些仿真的分析,如果与上面的分析一致,则开始准备整理计算方法。
评论(0)
发评论
ayaoyaolove 2017-03-09
0 回复 举报
不错 收起回复
