高边驱动LED负载LED和BUZZER
集成电路
75人已加入
负载LED和BUZZER
LED的问题主要在于在漏电流的情况下,它会微亮,而且只需要很短的时间就能导通,因此会导致很多的问题。
如图所示,高边驱动LED(可能并不是主负载,还有别的LAMP)的时候,由于高边的漏电流可能使LEd处于微导通的状态,这是采用一个下拉电阻就可以解决这个问题。
这个电阻在Mos管开路检测的时候起着非常重要的作用,以后在涉及这方面的时候再详细叙述。
负载LEDB
Buzzer是感性的,它会产生一些干扰,其次在漏电流的情况下,它会低声鸣叫。
负载LEDB
一般而言,BUZZER不能采用5V驱动,一般采用12V驱动,附加50欧左右的限流电阻,必须确认所用驱动管子的漏电流是否足够大会导致Buzzer产生声音,并且地应该是功率地,防止对地线的干扰(感性负载关断的时候的震荡),如下图所示:
如果采取高边输出,必须和前面LED相似设计才能保证在诊断的时候不会出现问题。
