购置阀门是有方法的,一些小窍门的介绍
今日头条
1192人已加入
购置阀门是有方法的、一起来瞧瞧吧!
通用性规定:阀门规格型号及类型,应合乎管道施工文档的规定。(陕西杰斯维阀门)阀门的型号规格应标明根据的国家标准序号规定。若是产品标准,应标明型号规格的有关表明。阀门压力,规定≥管路的压力,不在危害价钱的前提条件下,阀门可承担的工压应超过管路具体的工压。
阀门关掉情况下的一切一侧应能承担倍阀门工压值而不漏水;阀门打开情况下,油路板应能承担二倍阀门工压的规定。阀门生产制造规范,应表明根据的国家标准序号,若是产品标准,供货合同应该附公司文档。
阀门标质:油路板材质,应以球墨铸件为主导,并标明型号及生铁具体的物理学检验数据信息;阀杆材质,务求不锈钢板阀杆(2CR13),大口径阀门也应以不锈钢板嵌包的阀杆;螺帽材质,选用铝铸紫铜或铸铝青铜,且强度与抗压强度均超过阀杆;阀杆轴套材质,其强度与抗压强度均应不超阀杆,且在水浸泡情况下与阀杆、油路板不产生电化学反应。
突面的材质:①阀门类型不一,密封性方法及材质规定不一;②一般楔式截止阀,铜圈的材质、固定不动方法、碾磨方法均应表明;③软密封闸阀,阀板衬胶管道原材料的物理学及环境卫生检验数据信息;④碟阀应标出油路板上突面材质及蝶板上突面材质;他们的物理学检验数据信息,尤其是硫化橡胶的卫生要求、耐老化特性、耐磨性;一般选用丁腈橡胶及三元乙丙胶等,禁止掺用再生橡胶。
阀轴填料:①因为管道网中的阀门,一般是开闭不经常的,规定填料在多年内不主题活动,填料亦不脆化,始终保持密封性实际效果;②阀轴填料亦应在承担经常开闭时,密封性实际效果的优良性;③由于所述规定,阀轴填料务求终生不更换或十多年不拆换;④填料如要拆换,阀门设计方案应考虑到能有压力的情况下拆换的对策。
fqj
