确认MCU的IO口在RESET时的状态
集成电路
75人已加入
确认MCU的IO口在RESET时的状态
曾经看到这样一个问题,(我在好几个厂家的Quality Issue中记录这个问题)。
起因是这样的,MCU在Reset的时候,某个输出的状态是微上拉的,第一次设计的时候考虑到了问题,因此在FET之前接了一个下拉电阻,第二次CTO的时候把这个电阻删除了,因此问题就出现了。
这个问题在负载是喇叭,或者是LED或者是小功率灯泡,就会出现闪烁或者鸣叫。
IO
切忌要检查每个MCU输出口的状态是否会在Reset的时候带来麻烦。
另外一个需要注意的是单片机的状态口(MODE PIN),一般在IO口紧张的时候我们会复用这个引脚。实际上在Reset的时候,单片机会读取该IO口。
因此Mode pin 不允许用来做输入口(有一项实验内容为模块引脚短路,短路到电源会造成很灾难性的后果),在作为输出口的时候要保证下拉电阻和限流电阻阻抗较低,I.leak*R.eq<0.3V,这样才能保证单片机进入正确的模式。
不过呢最好老老实实的把这个口独立出来,然后接正确的模式。最后记住,要确认每个MCU的引脚的状态,这是非常重要的事情。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mcu
  • IO
