如何快速的完成器件参数检验工作
集成电路
75人已加入
如何快速的完成器件参数检验工作
这次我是想说的,并不是每个公司都要求WCCA的,在不同行业内,给器件参数的余量也是不一样的。同时由于开发时间的限制,相信大部分公司都需要在初期快速的检验元件的应力。
这里用EXCEL演示一下如何做这样的一件工作。在所有的设计完成后,梳理所有的NET,以这样一个电路为例子。
原文可以看:解析一种带隔离的IO电路
器件参数检验
我们首先要完成的就是把各个NET的电压标识出来。
器件参数检验
有一个技巧就是把所有知道的电压填写在NET电压表上面,因为在快速运算过程中,并不是很容易就把节点电压算出来的,因此需要一边算,一边加入。
以电阻为例子:
写出厂家最大的参数:最大电压,功率,结温,环境温度。
器件参数检验
如同上面的表格,我们可以把电阻,电容,二极管,三极管,mos管,集成IC,保护器件,其他器件,都可以使用上面的表格。计算过程可看
入门热分析
EXECEL技巧
这里面有几个问题需要整理一下的:
如果余度很大,一般不用再次去特殊的分析对待这个问题。
如果没有余量了,可做进一步深入的分析。
在计算过程中,中间量需要全部输入表格,以便以后修正。
在表格排布中,最好以下面的思路可能简单一些。
从BOM表直接导出数据,通过型号来分析得到参数,然后得到计算表格,最后最终表格应用计算表格数据。所有的参数传递和应用以Match和index函数为链接,以元件标号为关键字。
器件参数检验
在计算顺序上,以电阻,电容,顺序完成,电阻电压电流均为后续元件参数。
