登录
过压和欠压检测电路-定性分析
电子工程师
2009-11-21
7652
加入交流群
集成电路
75
人已加入
+加入圈子
过压和欠压检测电路-定性分析
下面介绍一个隔离式的过压和欠压电路:
电路图如下:
我们的门限结构如图:
输入电压在正常范围内的分析:
因为在正常范围内,因此输出为高电平,导致光耦截至,但是仍存在一定的电流灌入门限电路和U2的输入电路。
看下图:
输入电压不在正常范围内的分析:
由于电压偏高或者偏低,都导致输出为低电平,因此导致了门限电流流出,和输入电压的流出
我们可以列出表格:
可以等效成以下模型
特别的电压关系如下:
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
过压
欠压检测电路
使用TL431进行
欠
压
和
过
压
检测
2024-09-25
1600
过
压
和
欠
压
自动切断
电路
分析
2024-02-25
4473
DN408-多功能电压监视器简化
过
压
和
欠
压
故障
检测
2021-04-23
1037
市电
过
压
欠
压
报警
检测
电路
原理图免费下载
2021-03-19
1752
输入
过
压
欠
压
检测
电路
图
2019-10-07
23309
简易的电源指示器
欠
压
过
压
检测
2010-11-30
5942
过
压
欠
压
及延时保护
电路
的设计
2009-12-23
47877
过
压
或
欠
压
动作
电路
2009-07-29
1883
欠
压
与
过
压
检测
器MC3425的应用
2009-07-15
3565
市电
过
压
欠
压
保护
电路
图
2009-05-06
4031
过
压
欠
压
及过热保护
电路
2009-01-21
8467
过
压
与
欠
压
断电器
电路
图
2007-12-20
1005
过
压
欠
压
保护
电路
2007-12-19
5167
全部
条评论
发送
登录/注册
