零点电压检测电路
集成电路
75人已加入
其他的零点电压检测电路
在找这方面资料的时候发现了一个非常不错的电路结构,可以用来检测零点,后面可以级联光耦,是一个不错的结构。
这个电路的缺点就是不够安全,强电和弱点并没有办法通过光耦隔离,这是一个很遗憾的事情。
电压检测电路
各个阶段的等效图:
交流电上半区,电压幅度较小的时候,Q1未导通&交流电下半区,电压幅度较小的时候,Q1未导通:
电压检测电路
交流电上半区,电压幅度较大的时候,Q1已导通:
电压检测电路
交流电下半区,电压幅度较大的时候,Q2已导通:
电压检测电路
此电路要注意,当三极管在导通的时候存在一个线性区,所以斜坡较缓,需要做一些处理才能得到较好的边沿。
小信号的过零检测讲究较少,可以采取以下的电路(变压器耦合)
电压检测电路
这个电路很常见,到处都有分析,我就不做注解了
以下这张图是流传甚广的图:
电压检测电路
脉冲的脉宽为:
以后集中讨论运放在零点检测的应用,一般适用于高速信号,和这里的应用有些差距。
