集成电路
锯齿波发生电路及其误差
分析一个锯齿波发生电路,电路图结构如下:
参考源模型:
充电回路模型:
放电回路模型:
分析结果:
电容精度初始10%
电阻精度初始5%
充电图形:
放电图形:
合成图形:
从上面可以看出,只要通过RC充放电完成的周期都不稳定,如果选择更稳定的电容和电阻结果会好很多,一般来说选择薄膜(金属膜)和C0G的电容效果较好。
经过改善的图形
电阻0.1%
电容1%(估算最大5%误差)
即使采用这种方式,误差仍旧较大。
