稳压管电路的精度一般需要我们来计算的,主要靠筛选来解决的。这里分析两个电路,第一是单纯的1.2V输出电路到MCU,一般在精度高时可对VCC电源进行矫正(如果电源质量差的情况下),或者直接接AD的参考源。
根据我们的实际温度范围,我们选取初始误差和温度漂移
然后进行计算:
我们可以得到二极管在全温度范围内的精度为+/-0.8%,加上初始精度+/-0.2%左右,还是可以给+/-2%的LDO进行电源精度矫正的,如果配合温度传感器返回误差,可以比较好的补偿电源精度偏差了。
如果是需要和电阻配比呢,计算略微复杂一些,不过按照计算问题不算大:
