一二次融合柱上断路器拒分、拒合应该如何处理
今日头条
1192人已加入
操动组织产生拒动状况时,一般先剖析拒动缘故,(一二次融合柱上断路器)是二次回路常见故障還是机械设备一部分常见故障,随后开展解决,在查验二次回路一切正常后,发觉操动组织主拐臂联接的万向轴头空隙过大,尽管操动组织一切正常姿势,但不可以推动隔离开关分重合闸联杆姿势,造成 隔离开关不可以一切正常分重合闸。
一二次融合柱上断路器误分
一二次融合柱上断路器在一切正常运作情况下,在沒有外施实际操作开关电源及机械设备吸合姿势时,隔离开关不可以吸合。在确定沒有开展操作失误的状况下,查验二次回路及操动组织。发觉操动组织箱里輔助电源开关接点有短路故障状况,吸合开关电源根据短路故障点与吸合电磁线圈接入,导致误分闸。缘故是隔离开关组织箱顶端漏水,降水顺着輸出垂臂向龌龊,恰好落在组织輔助电源开关上,导致接点短路故障。
隔离开关组织储能后,储能电机不断隔离开关在重合闸后,操动组织储能电机开始工作,弹黄动能储满后,传出弹黄已储能数据信号。储能控制回路中串有隔离开关一对开与关輔助接点和一对限位开关常闭接点,隔离开关重合闸后,輔助电源开关的开与关接点接入,储能电机开始工作,弹黄储满动能后,组织拐臂将限位开关常闭接点开启,储能控制回路关闭电源,储能电机停止工作。储能电机一直工作中的缘故是在弹黄储满动能后,组织拐臂无法将限位开关常闭接点开启,储能控制回路一直感应起电,储能电机不可以停止工作。
一二次融合柱上断路器电阻测量扩大
因为真空灭弧室的触头为连接式,触头回路电阻过大在我流时触头非常容易发烫,不利导电性和分断电源电路,因此触碰阻值务必低于原厂使用说明规定,触头弹黄的工作压力对回路电阻有非常大危害,务必在超行程安排达标状况下精确测量。触碰阻值的慢慢扩大也可以体现出触头电磨坏状况,是紧密联系的。触头电磨坏和隔离开关触头开距的转变,是导致隔离开关电阻测量扩大的直接原因。
fqj
