电源反接讨论
电感器
75人已加入
电源反接讨论
我在这里提出一些分析,可能只是适用于汽车电子行业,但是也可能适用于工业控制领域的情况。
电源反接
串联二极管
如果使用串联二极管,最大的优点是简单,元器件少,成本低。相对来说,在电流比较大的情况下压降大,热损失很严重。值得庆幸的是,随着温度的上升,二极管的管压降是减小的,这在电流相同的情况下,二极管的功耗是降低的。选择二极管要注意的是,长时间导通电流,管压降和热阻,通过参数估算最大功耗下温度。其次非常重要的一点,要注意二极管的方向压降。tengjingshu介绍的肖特基二极管SS14,不太适合于比较苛刻的环境下(汽车电子首当其冲),主要原因是如果电源在负载变化的情况下,可能会出现很大的电源尖峰(正向和方向都有),下面摘取ISO7637中的1,3a电源波形,据我所知,Ford的ES-XW7T-1A278-AC,GM的3097残酷很多.
电源反接
电源反接
电源反接
一般的肖特基能做到100V反压就不错了,现在有做到200V反压的,但是相对来说较贵。所以一般推荐S1G,这个很通用。大家可以看看,特别是复杂的环境,工业环境相对来说也比较恶劣,建议考虑时要注意这个问题。
桥式整流一般在车内用的很少,几乎不用。主要是压降比较大,这是一个。虽然反接能继续工作,但是汽车内有地偏移的规定+/-1V的条件。看下图:
电源反接
这样的情况,使得模块输入地和内部地存在一个Diode的电压差,加上本身外部模块和模块地之间的电压差。很多设计几乎是不可能完成的任务,特别是有外部电压传递的时候,或者外部阻抗检测(油位一般用电阻来检测)。
比较好的,但是比较贵的方式其实是用Mosfet来控制。
如图所示,导通压降小,Vd=Ion×Rds。注意选择Rds就可以了,功耗也小,Pd=Ion^2×Rds。缺点就是价格比较贵了。
总结一下,其实电路的选择有很多,但是用在不同的环境里面,可能出现的问题非常多。
